17.05.2017, 19:10
Fahrzeug: E65-745i Bj.03, E30touring 324td Bj. 89, Porsche CayenneS Bj.08
Klimalüfter läuft nicht
Hallo und Hilferuf an alle Elektriker. Bei meinem 725 tds läuft bei diesem sagenhaftem Wetter der Klimalüfter nicht. Wodurch wird der angesteuert? Die Sicherungen sind heile. Wer weiß Rat?
Danke im voraus.
18.05.2017, 18:25
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Moin,
die Dinger sind bekannt dafür, daß sie gerne defekt sind.
Aaaaaber erst aml Ruhe bewaren.
Bei meinem 740d springt der auch bei diesen hohen Tempersturen nicht gleich beim einschalten der Klima an.
Und meiner ist erst ein Jahr alt und i.O.
Das kann schon mal ein bischen dauern.
Kühlt den deine Klima?
Hock dich mal vor die Karre und warte eine Weile, ob er geht oder nicht.
18.05.2017, 18:35
Manuell 12V auf den Drucklüfter geben, alle 3 Stufen durchgehen, und du weißt was geht, oder nicht. Tut er es nicht, ist er hin.
Es gehen gerne die Wiederstände kaputt, oder auch der Motor selbst. Daher alle 3 Stufen durchgehen um den Motor auszuschließen.
Danach kannst weitersuchen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
18.05.2017, 18:53
habe gestern den Stecker vom Sicherheitsventil abgehabt und
Spannung draufgegeben. Läuft sofort an. Sicherheitsventil gegen gebrauchtes (unwahrscheinlich dass das auch kaputt sein sollte)
getauscht. Aber Lüfter läuft nicht. Schade wäre ja zu einfach.
Ich suche weiter.
Danke erstmal.
18.05.2017, 19:09
OK dann funktioniert Stufe 2
Bei Klima läuft er aber auf Stufe 1
Brücke mal beim Doppeltemperaturschalter-Stecker Pin 3 auf Masse, das ist dann auch Stufe 1.
18.05.2017, 20:01
Das wirft bei mir wieder 2 Fragen auf.
1. Wann muss er denn dann auf Stufe 2 laufen?
2. Wo in Gottes Namen sitzt der Doppeltemperaturschalterstecker?
-->tolles Wort den Pin 3 finde ich dann sicherlich:
18.05.2017, 18:46
Moin, nach 30 km Fahrt und 27 Grad Außentemperatur sollte er aber schon laufen, oder?
18.05.2017, 18:50
Zitat von bjoern2206
Moin,
Das liegt aber daran, das beim FL alle Lüfter später anspringen und sie anders gesteuert werden wie beim VFL
Ich vermute mal das der Widerstand kaputt ist oder vielleicht auch beide.
Irgend wo in den Weiten des Forums ist beschrieben welche Widerstände man nehmen kann.
Ich find es momentan gerade nicht, ist mir zu viel zum lesen
18.05.2017, 19:56
Was heißt anders angesteuert? Welche Komponenten steuern denn den Lüfter beim VFL?
19.05.2017, 05:56
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Mhh... der VFL hat Stufen über Widerstände.
Der FL ist Stufenlos PWM gesteuert (Endstufe im Lüfter integriert, keine Widerstände)
oder gabs da noch Zwischenlösungen?
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
