![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
22.05.2017, 00:27
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Auto überbrücken und Seilzug gerissen
Moin,
ich will meinen Teileträger E38 730i mal überbrücken bzw gucken ob er läuft. Das Problem dabei ist allerdings das zumindest der Seilzug im Innenraum durch ist und man mit leerer Batterie auch schlecht an den Kofferraum ran kommt. Nun ist meine Frage wie ich das am schlauesten anstelle den Bock zum laufen zu kriegen? Wie bekomme ich z.B. die Fußstütze ausgebaut? Zudem hakt ab und zu auch noch der rechte Haubenverschluss, gibt es auch hier einen Trick? Ich kann das gute Stück ja schlecht verkaufen wenn ich nicht weiss ob der Motor bzw die Elektrik hinhaut.
Danke schonmal
22.05.2017, 08:16
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
strombegrenztes (<10A) Ladegerät an den Ziga-Anzünder anschliessen, dann geht zumindest der Kofferrraum auf, vielleicht startet er dann ja auch.
22.05.2017, 10:57
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
der Kofferraum hat doch eine Notentriegelung. Geht mit dem Schlüssel, meist allerdings recht schwer.
Jens
22.05.2017, 11:44
um was gehts jetzt genau?
Genau, weil das im Normalfall nie genutzt wird.
Es ist eine 90 Graddrehung im Gegenuhrzeigersinn nötig.
Dann wird das Schloss über eine kleine Stange mechanisch entriegelt.
Tipp:
Während des Drehens Klappe runter in die Dichtung drücken um den Schlossriegel zu entlasten. Und dann versuchen vielleicht in mehreren wippenden Anläufen mit Gefühl zunehmend auf die 90 Grad zu drehen.
Das gilt erst recht, wenn das Auto hydraulische Heckklappe hat. Dann ist die Stange um mehr Ecken gebogen und federt mehr als die eher steife Seriestange.
Also nicht auf einmal mit Schmackes drehen. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
Geändert von gasi (22.05.2017 um 12:01 Uhr).
22.05.2017, 14:33
Danke, werde es gleich heute Abend ausprobieren können und dann berichte Ich.
22.05.2017, 22:18
livin´ on a rig
Und? Hat es geklappt?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
23.05.2017, 05:45
Hab es gestern leider nicht mehr geschafft, werde es morgen probieren
24.05.2017, 17:58
Hat geklappt. Vielen Dank nochmal
