NWS Dauerproblem
Hi liebes Forum,
Habe mir vor einigen Wochen einen 94er e38 740i VFL zugelegt, als unvernünftige Ablösung für meinen e39 Touring. Er hat eine PRINS LPG Anlage, die (u.a.) an den Stecker der DME gepinnt ist. Das sieht zwar wirr aus, ist aber im großen und ganzen ein vernünftiger Umbau der problemlos läuft. Es ist einiges zu tun und schon einiges getan, das einzig problematische ist die Elektrik... Ich habe zB. nicht die Möglichkeit mit NSC Programmierungen durchzuführen, oder INPA verabschiedet sich, so bald es um die Lambdamessung geht... Das soll aber erstmal nebensächlich sein, denn mein Hauptproblem ist der Nockenwellenpositionssensor. Dieser steht als statischer Fehler im Speicher, (Nockenwellengeber unplausibles Signal) unabhängig ob angeklemmt oder nicht. Versuch 1 gestaltete sich als Zubehörteil von Hella, mit gleichem Ergebnis, Versuch 2 mit einem Originalersatzteil von BMW endete wieder mit identischem Fehler... Der letztgenannte Sensor hat ~1550 Ohm und liefert ein drehzahlabhängiges Signal, leider für mich nicht genauer prüfbar. Die Leitung zwischen Stecker NWS zum Stecker DME hat Durchgang, leider.
Vielleicht gibt es ja jemanden der eine Lösung für das Problem hat, denn so richtig weiß ich nicht weiter grad...
Danke schon mal im Vorraus!
