![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.06.2017, 07:22
Fahrzeug: E38-728i 1996
Scheibenwaschanlage defekt
sowohl die Intensivreinigung als auch die normale Reinigung funktionieren nicht mehr - es gibt keinen Mucks wenn ich den Hebel ziehe bzw. drücke.
Weder die Scheibenreinigung, noch die Scheinwerferreinigung.
Die Sicherung habe ich kontrolliert- alles OK.
Gibt es mehrere Pumpen für Scheiben und Scheinwerfer ?
Wenn ja müssten beide kaputt sein - wäre schon ungewöhnlich - oder?
Hat jemenad eine Idee und kann mir jemand sagen wo die Pumpe(n) sitzen ...?
Besten Dank schonmal !
12.06.2017, 07:47
Naivigator
Ich vermute Kabelbruch.......
Die Pumpen befinden sich in den Behältern selbst und diese sind wiederum vorne links unterm Kotflügel, unter der Radhausverkleidung.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
12.06.2017, 22:41
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Eher nicht. Um Dir unnötige Arbeit zu ersparen: schon unterm Kotflügel, d. h. unter der inneren Radhausabdeckung, aber in Fahrtrichtung ***rechts***.
13.06.2017, 08:05
Naivigator
Sorry, stimmt!!
Habe ich irgendwie verwechselt. ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Das der Behälter vorne rechts ist, erklärt schon der Einfüllstutzen selbst, welcher sich, im Motorraum, ja auch auf der rechten Seite befindet!
Gruß Klaus
13.06.2017, 09:09
Wurde denn überhaupt schonmal, am besten bei offenen Türen und Motorhaube gelauscht ob die Pumpen laufen ?
Gerne gehen auch mal die Strohalme... äh Schläuche oder das was BMW da im Bereich der Motorhaube so nennt kaputt.
Das die Scheinwerferreinigung nicht bei jeder Betätigung der Waschfunktion mit spritzt ist bekannt ? Wenn nicht dann mal die Waschfunktion bei eingeschaltetem Licht testen - da sollte beim ersten betätigen der Waschfunktion auch Wasser an die Scheinwerfer gespritzt werden danach ist das, wenn ich es richtig im Kopf habe nur bei jedem x-ten betätigen und mit einem gewissen Mindest-Zeitabstand der Fall.
