Alt 08.07.2017, 17:48   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Hintere Ablauflöcher Schiebedach öffnen. Wie?
wie bekommt Ihr die hinteren Ablauflöcher vom Schiebedach frei? Ich weiß nicht mal wo genau die sind, da man nichts sehen kann.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2017, 18:01   #2
68msw
Hat denn keiner eine Idee?
Alt 09.07.2017, 18:35   #3
MartinE32
Wenn man die C-Säulen Verkleidung innen abnimmt, sieht man zumindest Schläuche (die enden dann ja unten in den Schwellern) - ich vermute, dass die Abläufe vom Schiebedach so verdeckt sind, dass man sie optisch nicht sehen kann. Wie sieht aus, wenn man das Schiebedach nur nach oben ankippt?
Alt 09.07.2017, 20:35   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Siehe: ROT MARKIERTEN STELLEN
Wie Interner Link) MartinE32 schon gesagt hat, enden die Schläuche im Schweller.
Ohne den Himmel anzusenken kann man die oberen Enden nicht erreichen.
Siehe auch die Beiträge: Interner Link) Schiebedach - Wassereinbruch
Geändert von Movie222 (09.07.2017 um 21:54 Uhr).
Alt 09.07.2017, 21:34   #5
68msw
Verstehe, d.h. die C-Säulenverkleidung raus. Die Handgriffe hinten raus und dann den Himmel runterziehen und von der Heckscheibenseite ran.
Ich werde das mal versuchen
Danke für den Tipp
Alt 09.07.2017, 21:37   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die hinteren Abläufe verstopft sind, brauchst Du nicht gleich alles Abzumontieren, nehme einfach einen langen Draht und "Schubs" den Ablauf frei.
Alt 17.07.2017, 13:59   #7
68msw
Standard Nachtrag, Reinigung der Ablaufleitungen, Schiebedach
Vielleicht ist das was für die Rep-Anleitungen ??
Ich habe jetzt alle 4 Ablaufleitungen des Schiebedaches gereinigt. Mit den Draht bin ich in die vorderen Ablauflöcher gegangen. Leider waren die im unteren Bereich völlig zu. Vorne kommt man sehr gut dran, wenn man die Fußraumverkleidung entfernt. Dann kann man den Schlauch durch die Lautsprecheröffnung in den Fußraum ziehen. Ich habe es vorher durch die Öffnung vom Türkabelbaum versucht, geht auch, aber der Schlauch würde dann stark geknickt werden. Daher ist die Lautsprecheröffnung besser.
Hinten muss man den Himmel runter ziehen. Dann kann man die Schläuche von der Kassette entfernen und auf diesem Wege reinigen.
Siehe Bilder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1500296163
Ablaufschläuche Hinten
Dateityp: jpg IMG_1874.jpg (104,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1875.jpg (85,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1880.jpg (104,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1881.jpg (67,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1884.jpg (72,9 KB, 24x aufgerufen)
Schiebedach knackt beim Öffnen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 07.06.2009 08:24
hintere beifahrertür öffnen supermoto-xt BMW 7er, Modell E32 1 11.10.2008 21:00
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Karosserie: Glas-Schiebedach verkanntet beim öffnen marioman BMW 7er, Modell E38 11 26.04.2008 10:34
Elektrik: Hilfe ! Rechte hintere Tür nicht mehr zu öffnen Sebastian O. BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2008 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
