			29.09.2017, 12:24
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
				Unterschied VFL Schleifring MFL/Heizung
		Servus,
ich habe mir ein Lenkrad besorgt mit Heizung. Leider war der Schleifring nicht dabei. Vorher hatte ich ein MFL Lenkrad ohne Telefon.
Ich frage mich natürlich was an dem neuen Schleifring anders ist. Für mein verständnis brauch die Heizung nur ein Extra Kabel für die Stromzuführung. Der Rest wird über den ibus gesteuert, welcher ja schon angesteuert wird für die Hifi Funktionen.
Das WDS habe ich auch schon studiert wurde aber leider nicht wirklich schlauer.
die MFL Funktion geht in das Steuergerät Lenkradheizung  (Blau,Gelb, Grün)
Dieses  Steuergerät geht dann an den Schleifring mit Rot und Braun.
Rot und Braun habe ich aber wiederrum auch am MFL Schleifring.
Anbei mal der Auszug aus dem WDS
			29.09.2017, 12:54
			 Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
		Du hast aber den Schleifkontakt mit Doppelkohlen auch ?
Wie es funktioniert weiss ich nicht, leider kriege ich es bei mir auch nicht zum Laufen, wenn angeschlossen heizt es bei mir immer
			29.09.2017, 12:56
		ne bisher hab ich noch gar nix bis auf das Lenkrad. Das ist vorab information beschaffen. Ich weiß nur das ich nen extra Schleifring bentötige und diesen habe ich leider noch nicht.
EDIT: ok ich hab wieder mehr rausgefunden
   http://www.7-forum.com/forum/4/einba...g-17433-2.html
Scheinbar geht das Lenkrad nicht über den ibus sondern ist komplett auttark und brauch nur Zündungsplus und Masse.
Dann verstehe ich noch weniger warum man einen extra Schleifring benötigt. Zündungsplus muss ja eigentlich schon vorhanden sein für die mfl tasten
Ich werde später nochmal das WDS studieren und den MFL Schleifring mir genauer anschauen.
						Geändert von Malcolm (29.09.2017 um 13:32 Uhr).
			29.09.2017, 14:37
		Ich kann mal schauen, evt. habe ich noch einen Schleifring und den Kontakt da.
			10.10.2017, 09:26
		So ich habe mich gerade dran gesetzt und die Kabeleingängen der beiden Schleifringe verglichen. Interressanterweise finde ich hier keinen Unterschied. Beide Schleifringe haben die identischen Stecker und auch gleichen Kabelfarben.
verglichen wurden:
32 34 1 161 912 (mfl ohne Heizung)
32 34 1 093 245 (mfl mit Heizung)
Verglichen wurde aber nur anhand von Fotos. Ich meine mal was gelesen zu haben das bei der Umrüstung noch was andere benötigt wird ausser dem Schleifring, ich mache mich mal auf die Suche.
EDIT: gefunden es ist ein kleiner weißer Schleifkontakt 32 31 1 091 732
						Geändert von Malcolm (10.10.2017 um 09:50 Uhr).
			10.10.2017, 10:27
			 livin´ on a rig
		Und dieser Schleifkontakt macht den Unterschied beim Schleifring.
Der "Mit Heizung" hat zwei Leiterbahnen, auf denen der Schleifkontakt drückt und Versorgungsspannung für die Heizung liefert
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			10.10.2017, 10:32
 Genau das hatte ich vermutet als ich den zusätzlichen Schleifkontakt gefunden habe.
Danke dir für die Aussage damit ist die Kernfrage diese Topics beantwortet.
Muss ich mir doch einen neuen Schleifring besorgen
			10.10.2017, 10:45
		Ich hätte Schleifring und Schleifkontakt noch da, bei Interesse gerne U2U.
			30.04.2018, 18:43
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
ich konnte den Schleifring für Lenkradheizung nicht im Einzelteilkatalog finden.
Hat jemand die korrekte Teilenummer?
Tuti
			30.04.2018, 19:12
		klar
32341093245
