11.09.2002, 14:17
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Heulgeräusch bei Klimabetrieb
bei meinem Fahrzeug höre ich ab und zu bei Klimabetrieb leise Heulgeräusche.
Ist das normal oder was kann das sein?
Monty
11.09.2002, 15:27
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Hallo Monty!
Ich tippe mal auf das Lager des Klimakompressors, hatte auch bei Klimabetrieb ein leises Heulgeräusch und schenkte dem keine Bedeutung. Ende vom Lied war bei 240 auf der Piste war es wohl dem Klimakompressor zu viel, er hat gefressen, und hat dabei noch freundlicher Weise den Zahnrippenriemen, der auch die Kühlwasserpumpe antreibt, zerlegt.
Da stand ich also auf dem Standstreifen u. konnte mich von den freundlichen Pannenhelfern zur Werkstatt schleppen lassen. Was lernte ich daraus, wenn`s Auto bei Klimabetrieb leise pfeift, der Zahnrippenriemen bald nicht mehr greift.
Gruß Helge
11.09.2002, 16:45
Fahrzeug: B12 (E38)
Kann mir mal jemand da heulen etwas detailierter beschreiben ?
Etwa so:
Gerade so laut, daß man es wahrnehmen kann,
tritt nur gelegentlich für einige Sekunden auf,
hört sich an, als wenn ein Geist im Auto wäre ?
Wie kann man das Lager prüfen ?
Gruss Daniel
11.09.2002, 17:29
@B12
Genau so heult es bei mir!
Gruß Monty
11.09.2002, 17:56
Fahrzeug: B12 (E38)
Das es nur bei Klimabetrieb auftritt ist mir noch nicht aufgefallen,
aber ich werde es checken lassen, bevor mir die Schüssel explodiert
Gruss Daniel
11.09.2002, 18:30
@ Helge,
was hat der Spaß denn bei Dir gekostet?
Wieviel Kilometer hat Dein Fahrzeug gelaufen?
Monty
11.09.2002, 19:57
@Helge
Ich hab auch dieses kurze Heulgeräusch, es schwillt kurz an und verschwindet dann wieder. Es ist ziemlich leise, und taucht beim Beschleunnigen oder Verzögern auf. Ist es das was du meintest?
Hitch
11.09.2002, 21:33
@Hitcher, mir ist dieses Heul- eigentlich mehr pfeifen immer aufgefallen, wenn ich aus dem Auto gestiegen bin um das Eingangstor zu öffnen, läßt sich schwer beschreiben, war aber ein kontinuierliches Geräusch, welches mir beim Fahren überhaupt nicht aufgefallen ist. Würde eher von schaben-pfeifen-quitschen sprechen, so als ob ein Riemen zu stramm laufen würde.
@Monty, 186 tkm, Klimakompressor im Austausch 340.- Euro, plus Zahnrippenriemen, und ich habe gleich vorsichtshalber die Spannrolle mit erneuern lassen, inkl. Wiederbefüllung mit Kontrastmittel alles in allem 800.- Euro brutto.
@Daniel ,ich habe es wirklich nur als Geräusch welches irgendwie nicht zum Auto paßte wahrgenommen wenn ich wie oben schon geschrieben ausgestiegen bin, der Motor also im Leerlauf drehte und direkt vor dem Auto stand.
Am ehsten würde ich das Geräusch mit dem Laufgeräusch des Keilriemens beim E32 über das Viskolüfterrad beschreiben aber ein bißchen quitschender.
@all, Mist beim nächtsten mal werde ich es aufnehmen und der Allgemeinheit als Hörbeispiel zur Verfügung stellen.
Helge
11.09.2002, 23:13
thx @ helge
Ich finde nichts lächerlicher als wenn man in der Werkstatt steht, und einem ungläubig schauendem Meister erklären muss, wie sich ein Geräusch anhört, das man wahrgenommen hat. Die Blicke die man dafür erntet schwanken zwischen einem mitleidigem Lächeln und einem angewiderten Erstaunen (so wie der Blick von Jochen Busse), der heißen soll: "Sind sie sich sicher das sie diese Geräusch wirklich in dem Auto gehört haben?". Überredet man ihn dann schließlich doch zu einer Testfahrt, dann taucht das Geräusch natürlich nicht auf, aber spätestens wenn man vom Hof fährt, ist es sofort wieder da.
Grüße an alle 7er Fahrer mit guten Ohren
Hitch
[Bearbeitet am 11.9.2002 von Hitcher]
12.09.2002, 00:19
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i E38 / 3000Gt VR4 / Passat 35i
Orginal gepostet von Hitcher
thx @ helge
Hitch
Das gesicht kenne ich nur zugut.Sind den alle Meister Unglaeubige?
Greetings Forti
