Alt 06.12.2017, 14:22   #1
Dave79
Fahrzeug: E38 735iA (09.99)
Standard Blinkanlage rechts ausgefallen
Ein freundliches Hallo in die 7er Runde...
Ich habe ein seichtes Problem mit meinem Baby. Meine fahrtrichtungsanzeiger rechts ist neuerdings ohne Funktion. LCM und lenkstockhebel schon geprüft und ausgetauscht... Funzt immer noch nicht... hat jemand ne leise Ahnung was es noch sein könnte?
MfG. David
Dave79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 15:03   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Der linke ist der wichtige und der geht ja.
Ausmessen ist angesagt.
Vielleicht misst auch das LCM was,könnte man auslesen.
Geht er denn mit Warnblinker oder ist dann auch nur links.??
Einmal messen vom Blinker zum LCM
Da wird es wohl sein.
Sonst kann auch Hebel zu LCM gemessen werden.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.12.2017, 15:10   #3
Dave79
Also w-blinke funzt ausgelesen haben wir auch. Könnten auch über das LCM den Blinker zuschalten.
Alt 06.12.2017, 15:11   #4
gasi
Hebelsignal zu LCM durchmessen
Alt 06.12.2017, 15:12   #5
Dave79
Das wird's wohl werden... 😑
Alt 06.12.2017, 19:42   #6
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Kabelbaum im Kotflügel prüfen war bei mir durchgescheuert. Innenradhaus ausbauen und Kabelbaum begutachten.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 19:46   #7
gasi
Dann würde aber die Lampe "unter Warnblinker" auch nicht gehen.
Deshalb ist die Signalleitung vom Hebel zum LCM ein heisser Kandidat.
Alt 06.12.2017, 19:47   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kabelbaum Kotflügel kann es nicht sein, da das Kabel vom Lenkstockhebel da nicht lang läuft und es ja bei Warnblinken funktioniert
Alt 06.12.2017, 19:50   #9
Stephan69
Hab ich überlesen. Sorry
Alt 06.12.2017, 19:58   #10
Olitschka
Hier noch der Schaltplan.
Die weisse Ader mal durchmessen.
Wenn sie durchgang hat, dann würd ich sagen die Ansteuerung ist im LCM defekt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fahrtrichtungsschalter ab 3.99.pdf (57,4 KB, 10x aufgerufen)
Stichworte
fahrtritungsanzeige
HiFi/Navigation: Lautsprecher rechts ausgefallen schnie BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.11.2014 17:29
Elektrik: Fernlicht rechts ausgefallen dimon155 BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.02.2013 14:40
VFL-Scheinwerferwaschanlage rechts ausgefallen peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 39 10.12.2010 20:03
LWR rechts ausgefallen Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.05.2010 19:54
Standlicht rechts ausgefallen -razzle- BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2009 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
