24.01.2018, 01:21
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du solltest vom simpelsten zum komplizierten prüfen, also bei der Sicherung anfangen, dann Relais gucken etc, Steckerverbindungen prüfen und damit den tatsächlichen technischen Defekt eingrenzen. Wenn dann wirklich nur noch teure technische Komponenten übrig bleiben, wirst du schon einen passenden kva bekommen. Aber der Kupferwurm hat schon so manches Bauteil lahm gelegt.
24.01.2018, 11:36
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich würde als erstes die Vorladepumpe prüfen. Einfach mal Strom drauf geben, dann hörst du ja ob die läuft. Wenn nicht Übertäter gefunden.
Mfg Stephan.
