26.01.2018, 12:38
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Problem mit Funktelefon, Kabellos
Hallo zusammen
Habe in meinem E38 12.2000 das Siemens (BMW) Funk Telefon, das Autotelefon an sich funktioniert, akzeptiert SIM Karte, kann auch via Freisprechanlage telefonieren. Nur das "Handy" nicht, sobald ich es einschalte , kommt kurz die Meldung Suche Basis, danach stellt es wieder ab, ich kann es aber immer wieder einschalten.
Batterien habe ich auch getauscht, NI-MH, 1300MAH.
Kann jemand dazu helfen?
Telefon tauschen? Wenn Ja, kann man das gebrauchte Telefon koppeln?
Danke und Gruss
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
26.01.2018, 13:38
Fahrzeug: 728i 05.01
Hast du schon probiert, den Hörer ganz schön abzumelden und dann wieder anzumelden ?
Und ja, ein gebrauchtes Telefon kannst du koppeln...nach einer Abmeldung (ein Mobilteil darf immer an nur einer Station angemeldet sein).
26.01.2018, 15:20
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
hast Du das Siemens S10?
Wenn ja, da ist ein Li-Ion Akku mit 1800mAh drinnen.
Diesen könntest du unter folgendem Link kaufen.
https://akkuplus.de/navi.php?qs=Siemens+S10
Stefan
26.01.2018, 16:33
E38 Fan
26.01.2018, 16:40
Es ist in jedem Fall nicht das Siemens S10.
26.01.2018, 17:07
Das ist das übliche STG BIT2 von Siemens
Also es ist schon sehr sehr lange her, aber wenn ich mich richtig erinnere schalte deinen Hörer ganz aus. Drücke die Tasten 1,4,und 7 gleichzeitig. Während du diese hältst schaltest du den Hörer ein. Es erscheint sowas wie Service Mobilteil. Jetzt drückst du die Zahlen 78728.
Jetzt öffnet sich ein weiteres Menü. Blätter bis zu abmelden und bestätige dies mit ok.
Du bekommst darüber aber keine Mitteilung, daß es gemacht wurde.
Am Fahrzeug sollte allerdings die Zündung an sein, damit das BITII auch aktiv ist.
26.01.2018, 17:34
E38 Fan
super, Danke.
Ich glaube ich habe den Fehler, es ist mein Display was defekt ist, die Batterien sind OK.
Ich werde das alte abmelden und das neue gebrauchte anmelden.
Ist das die gleiche Prozedur zum Anmelden? Mit dem o.g. Code
Danke schön
26.01.2018, 19:47
...aber Vorsicht, wie gesagt sind diese Angaben nur was ich mich von dem Verfahren erinnere...hoffentlich habe ich nicht was verpasst.
Anmelden ist eine andere Sache; es gibt gewiss TIS_Seiten dafür, ich soll sie noch irgendwo ausgraben....
31.01.2018, 19:30
E38 Fan
Kann jemand sagen welche Akkus das BIT2 Braucht
800mah oder 1300mah?
gruss und danke
09.02.2018, 08:22
E38 Fan
Habe die 1300mAH NI-MH von Duracell verbaut, vorher aufgeladen.
diese funktionieren einwandfrei, falls es jemanden Interessiert.
Grüsse
