01.02.2018, 19:40
Fahrzeug: BMW E32 750iL Highline 10/93/ BMW E32 730i/ BMW E30 325i
Tempomat/Gaszug
Hallo Miteinander,
ich bin jetzt schon seit einiger Zeit am Suchen, und zwar wie ich den Tempomatgaszug gewechselt bekomme....? Der wird ja in den Stellmotor eingehangen/eingesteckt..... Ich konnte in der Suche und bei den Tipps und Tricks nichts finden. Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen...
Da die Sache mit dem Tempomaten ja gar nicht mal so ungefährlich ist, wenn er nicht richitig funktioniert.... Es geht um einen 730i M30 ohne EML.
Gruß Andy
01.02.2018, 22:13
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Guten Abend,
Ist einfach es ist nur auf das Führungsband aufzupassen, das es nicht in das Gehäuse zurück läuft.
LG
Herbert
01.02.2018, 22:26
Hallo Herbert,
wow dachte schon das es etwas schwieriger ist. Werde das dann gleich mal ausporbieren. Danke dir schon mal dafür...
Gruß Andy
02.02.2018, 07:03
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Der Bowdenzug ist nur geclipst, ich hoffe, dass du da ran kommst, wenn nicht muss der Schweinwerfer raus.
02.02.2018, 11:13
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
beim 730 R6 ist der neben der Zusatzrelaisbox und dem Waschbehälter, nicht wie bei den V8 Modellen vergraben
Mfg Chio.
03.02.2018, 10:34
Ich hab alles schon mal ausgebaut und auf meiner Werkbank liegen. Dann sollte es ja etwas leichter gehen. Aber der Bowdenzug muss doch in diese Feder irgendwie engehangen werden??
Gruß Andy
04.02.2018, 13:42
05.02.2018, 10:09
Super
Servus Herbert,
und wie ich das Suche.... Genau mit der Anleitung komme ich schon ein richtiges Stück weiter. Vielen Dank.
Gruß Andy
30.03.2020, 12:26
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
EDIT;
Hab’s geschnallt, ich verblöde hier langsam!!! Habe den Zug für den Tempomat mit dem gaszug verwechselt ich Ochse!!
jemand ne Anleitung parat wie ich den Gaszug tauschen kann? :-/
Servus!
Habe mich voll gefreut weil ich hier auf Anhieb den richtigen Thread gefunden habe weil ich beim Tausch des gaszuges ein wenig irritiert war. Bestellt habe ich einen von Febi weil der alte gebrochen war. Dachte ich tausche den noch fix damit es übermorgen endlich wieder auf die Straße gehen kann. Aber ich glaub ich hab’s verkackt. Wieso passt das nicht?? �� ist das der falsche Zug, ggf. vom Tempomat? Kann mir jemand auf die Schnelle helfen und vielleicht den richtigen gaszug verlinken?!
P.S. Das Band vom Zug geht jetzt auch noch weder vor noch zurück, gibt’s da nen Trick?
Geändert von Fatzke (30.03.2020 um 12:46 Uhr).
