Alt 04.02.2018, 18:46   #1
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Standard ADS2 Drosselklappensteller-sensor
Hab seit längerem ein DSC-Problem, DSC leuchtet dauerhaft, Fehlerspeicher sagt Choke valve, (Drosselklappensteller, ADS2) und Potentiometer. Das ist der Sensor der oben auf der Drosselkalppe sitzt richtig? Das Getriebe schaltet seitdem nicht mehr hoch bzw erst ab 5000/6000 Umdrehungen, was ja viel zu hoch ist. Wenn ich auf Manuell gehe funktioniert alles ok. ist ein 4,4 - M62B44, - Baujahr 04/98. Das DSC-Steuergerät würde gecheckt und ist ok. Wenn der Drosselklappensteller oder das Potentiometer defekt ist, kann das auswirkungen auf das Getriebe haben? Habe hier diesbezüglich viel vom Radsensor vorne Rechts gelesen oder das Radlager vorne rechts. Es leuchtet nur DSC nicht ABS. Hätte jemand mal ähnliche Probleme mit ADS2 und/oder Potentiometer?
Vielen Dank....
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 21:12
E32-Teile: Suche V12 M70 bj 92 Luftmassenmesser eventuell Drosselklappensteller kjkook Suche... 1 30.04.2010 16:50
740i Drosselklappensteller einstellung(den Seil)? xl339 BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2010 19:34
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
