Alt 11.02.2018, 11:41   #1
essi
Fahrzeug: E38 730d (´98) und E38 735i (´01)
Standard Mikroschaltertausch Türe vorn
Würde gerne wissen, ob ich mit folgendem geplanten Reparaturablauf richtig liegen werde.
Zunächst das Problem: Beifahrertür lässt sich normal mit Innen- und Außengriff öffnen; Innenraumlicht geht bei Öffnen der Beifahertür nicht an; Meldung "Tür offen" immer wiederkehrend; kein Verriegeln (betrifft alle Türen) im Innenraum möglich über Taste neben Warnblinkschalter; Beim Öffnen/Schließen des Fahrzeugs über FFB oder Fahrertürschließzylinder arbeitet der Knopf der Beifahrertür nicht (geht erst hoch durch Innentürgriffziehen bzw. verrriegelt nur durch manuelles Runterdrücken, entsprechend Aufschließen+Abschließen der Beifahrertür nur manuell möglich)
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Microschalter (61 31 8 360 878) verantwortlich und dieser sitzt im Drehfallenschloß (und nicht wie bei anderen Baureihen im Fanghaken der B-Säule).
Stimmt das soweit, d.h. um den Microschalter zu tauschen, Drehfallenschloß komplett ausbauen, zerlegen und darin verbauten Microschalter tauschen?
Vielen Dank.
Martin
essi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2018, 15:40   #2
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Vielen Dank.
Martin
Nein. Hier ab #12 bitte lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=183131&page=2
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2018, 17:10   #3
essi
Hallo Toofilla,
der Beitrag, von dem du den Link schickst, unterscheidet sich aber doch darin, dass dort das Öffnen oder Schließen der Tür das Problem ist. Bei mir geht es darum, dass "nur" das Ab- und Aufschließen nicht funktioniert (zusammen mit den anderen geschilderten Folgefehlern).
Ich vermute, dass der Microschalter fälschlicherweise "sagt" Tür-nicht- geschlossen.
Oder meinst Du, dass auch für mein Problem der Stellmotor die Ursache sein wird?
Alt 11.02.2018, 18:30   #4
Toofilla
Du hast recht, es geht um den Mikroschalter und nicht um den Stellmotor.
Trotzdem, glaube ich dass es sollte auch ohne Abbau des Schlosses gehen. Ich habe es eben an einem Schloss probiert, den ich rum liegen habe. Der Mikroschalter ist auf der unteren Seite des Schlosses mit einem Clip befestigt. Es wird fummelig sein aber vielleicht schaffst du es, den Clip mit einem kleinen Schlitzschraubendreher zu entfernen. Der Schalter geht denn einfach aus. Ich weiss aber nicht, wie man den weissen Stecker entfernen kann, er ist gesteckt aber sieht ziemlich fest aus...
Dateityp: jpg 20180211_180749_resized.jpg (55,2 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180211_181010_resized.jpg (60,7 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180211_181628_resized.jpg (46,2 KB, 65x aufgerufen)
Alt 11.02.2018, 18:46   #5
Toofilla
Doch, der geht mit Druck nach oben
Dateityp: jpg 20180211_184335_resized.jpg (80,5 KB, 46x aufgerufen)
Alt 11.02.2018, 19:50   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich weiss nicht ob man das Schloss zerlegen kann, der Aufwand würde aber nicht wirklich aufwiegen gegen die ca. 10€ die ein gebrauchtes kostet ? Hatte bei mir die gleiche Fehler nur war's bei mir hinten links.
Alt 12.02.2018, 22:57   #7
RaBu63
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Der weiße Stecker ist nur eingehakt, wie viele dieser Art. Aber da kommt man nur nach dem Ausbau des Schlosses dran. Sonst machst Du mehr kaputt, als Dir lieb ist.
Wenn Du die Türpappe ab und den Mikroschalter in Reichweite hast, dann ist es schneller gemacht, das Schloss auszubauen als den Schalter in Fummelarbeit unter Risiko zu wechseln.
Dauert raus und rein keine 30 min.
Ralf
RaBu63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2018, 00:31   #8
essi
Danke für die nützlichen Infos. Werde einen neuen Microschalter besorgen und berichten.
Türe VL + VR für E32 shigenaga Suche... 1 14.06.2014 11:15
E38 750i Facelift.ABSOLUT Voll.Klima vorn/hinten.E-Sitze vorn/hinten.Doppelglas.... bmwhasi eBay, mobile und Co 6 30.04.2008 07:44
E32-Teile: Türe hr vossi Suche... 0 18.07.2007 18:55
Karosserie: Türe gogi2 BMW 7er, Modell E38 8 26.12.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
