| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.02.2018, 20:57 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
				 Ölverlust Motor (E38 728i) nach Frost
 Hallo E38-Freunde !
 Nach zwei frostigen Nächten bei -10°C bin ich heute ca. 10 km mit meinem E38 / 728i / Bj. 1996 gefahren, als es im Innenraum plötzlich nach verbrannten Öl roch. Beim Anhalten kam schon Qualm aus dem Motorraum, ausgelöst durch Öl, das vom oberen Motorblock ausgehend auf die Krümmer tropfte. Auf dem Unterboden hat sich schon eine größere Menge Öl gesammelt (ich würde schätzen, daß ca. 0,5 Liter ausgeflossen sind). Der Motorblock ist von oben ab und beidseits ölverschmiert.
 (Weitere Infos: Kühlmittelkreislauf war unter Druck und heiß, aber nicht kochend. Kein ungewöhnliches Fahrverhalten oder Geräusche festgestellt, nur den Qualm bemerkt. Bislang lief der Motor trotz seiner 300k+ Laufleistung vorzüglich, hatte auch immer genügend vernünftiges Öl. Ab und an Ablagerungen am Öldeckel wg. Kurzstrecken.)
 Habt Ihr eine Vermutung, was das Problem sein könnte oder Tipps, wie ich das eingrenzen kann ? Vielleicht die Ventildeckeldichtung ? Oder ein Schaden aufgrund der vorangegangenen Frostnächte ??? Was kann ich ohne Spezialwerkzeug prüfen (Fahrzeug steht auf Parkplatz).
 Vielen Dank !!!
 Olli
		|  27.02.2018, 21:25 | #2 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Klingt nach VDD.Ölaustritt sieht schnell nach viel aus. 5dl ist wohl schon eher hoch gegriffen, oder? Das müsstest ja am Messstab sehen.
		|  27.02.2018, 21:45 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn genug Schmadder in der KGE vorhanden ist, und dieser gefriert, kann das Kurbelgehäuse nicht mehr entlüftet werden, und er drückt irgendwo raus.
 VDD ist eine Möglichkeit.
 M f G
		|  27.02.2018, 22:34 | #4 |
	| Neues Mitglied
 @Haschra: Danke für die Nachricht.
 Werde mir die KGE ansehen. Hatte bislang in keinem Winter Probleme, daher habe ich das Risiko einfach nicht auf dem Schirm.
 Auffällig ist, dass das Öl scheinbar auf beiden Seiten des Motors austrat, nicht nur an einer Stelle. Und recht weit 'oben'. Werde als Nächstes die Abdeckung abnehmen und prüfen .... und hoffentlich die paar Kilometer nachhause schaffen :-)
		|  27.02.2018, 22:51 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von texaco-star  Werde mir die KGE ansehen. Hatte bislang in keinem Winter Probleme, daher habe ich das Risiko einfach nicht auf dem Schirm. |  Das mit dem zusetzen der KGE ist ein schleichender Prozess, und irgendwann ist Schluss.
Einfach mal alle Schläuche/Leitungen abmachen und auftauen/säubern/durchblasen.
M f G
  http://de.bmwfans.info/parts-catalog...oil_separator/ |
		|  27.02.2018, 23:01 | #6 |
	| Allround Dilettant
 Wie Hansi schon schrieb, in der KurbelGehäuseEntlüftung wird die Öl-Wasser Emulsion eingefroren sein, somit entsteht ein Überdruck im Kurbelgehäuse die das Öl rausdrückt. Fährst Du viel Kurzstrecke?
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  27.02.2018, 22:26 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Vielen Dank für die Antwort!
 Ja, wahrscheinlich ist es weniger Ölmenge - lt. Messstab ist noch ausreichend drin. Wahr wohl der Schreck, soviel Öl ausserhalb des Motors verteilt zu sehen ;-)
 Kann sich eine Undichtigkeit an der VDD so plötzlich verschlimmern ? Oder doch von der Kälte herrühren ?
 Zur Diagnose sollte ich wohl mal die Abdeckungen entfernen ...
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
