Alt 03.04.2018, 17:45   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Standard Wassertemperatur 108 Grad
ich hatte bislang immer eine Temperatur von um die 90 Grad bei meinem 728.
Nun sind Thermostat, Thermostatgehäuse und Kühler gewechselt worden.
Der Kühler ist ein Hella by Behr.
Seit dem Wechsel der Komponenten sieht es so aus, als ob das Thermostat nicht mehr bei 92 Grad öffnet. Jedenfalls geht die Digitale Anzeige im Tacho so weiter und der untere Schlauch bleibt auch kalt bei 92 Grad.
Deshalb habe ich gerade das Thermostat nochmal erneuern lassen.
Das Ergebnis ist das selbe. Im Stand pendelt sich die Temperatur bei knapp unter 100 Grad ein und beim fahren steigt sie sogar auf 108 Grad.
Am oberen Schlauch verbrennt man sich dann locker die Finger. Der untere ist warm bis heiss.
Wenn ich den Deckel vom Ausgleichsbehälter abnehme und Gas gebe, sieht man das die Wapu fördert.
Kann mir jemand nen Tipp geben, was da falsch läuft?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wassertemperatur DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 29 22.05.2020 11:48
Wassertemperatur zu niedrig? Pureman BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.11.2013 20:12
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Motorraum: Wassertemperatur E32E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 16:12
Wassertemperatur denitzo BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2005 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
