14.05.2018, 22:12
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Heizung heizt trotz eingestellter 20 Grad
mein kleiner heizt im Fußraum und die Frontscheibe immer wie irre, obwohl die Klima auf 20 Grand steht. a
Habe hier im Forum einiges dazu finden können. Wahrscheinlich ist es das Wasserventil (Position 6): http://de.bmwfans.info/parts-catalog...utom_air_cond/
Bevor ich das Teil jedoch bestelle, möchte ich noch zwei Fragen stellen:
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fehlerursache das Wasserventil ist?
- Ist es möglich, das Wasserventil ohne ohne KFZ-Ausbildung und ohne Spezialwerkzeug zu erneuern?
Viele Grüße & Danke, Detlef
15.05.2018, 02:03
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Stell mal auf 16 Grad, das ist Dauer-zu. Wenns dann trotzdem warm kommt, ist das Ventil offen, also irgendwas kaputt. Bei mittleren Temperaturen muß es takten, kann man hören. Sonst meist Spule durchgerottet.
Spezialwerkzeug braucht man nicht, aber eine Hebamme kann beim Wechsel hilfreich sein (beengter Raum und schwere Geburt.)
Bevor Du für 200 Öcken ein neues Ventil einbaust, such Dir hier lieber die Tips zusammen, wie man den Fehler noch genauer eingrenzen kann. Wenn Du ein Multimeter richtigherum halten kannst, kannst Du die Spulen auch durchmessen. Ich hab da auch mal ein paar Beiträge mit Fotos geschrieben.
Mit dem Suchstichwort Zusatzwasserpumpe solltest Du eine Menge finden.
15.05.2018, 20:44
Ja, auch bei eingestellten 16 Grad wird schön weitergeheizt.
Dann such ich mal das Forum nach Zusatzwasserpumpe durch...
Mir ist noch aufgefallen, dass selbst wenn die Zündung aus ist, aus dem Klimabedienteil immer ein leises Surren zu hören ist. Ist das normal?
Hat zwar nix mit Heizung zu tun...
Heute ist während der Fahrt die Servolenkung ausgefallen. Erst beim Abbiegen habe ich es gemerkt und fast einen Unfall verursacht. Der kleine macht mir schon ein bisschen Sorgen...
15.05.2018, 20:47
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Das Surren ist der kleine Lüfter auf der Rückseite des Bedienteils.
Der Lüfter dient dem Temperatursensor, die Innenraumtemperatur zu erfassen.
26.05.2018, 10:26
So, habe gerade das Heizungsventil gemessen.
Der Stecker hat drei Drähte. Einen roten und zwei gelbe.
An dem Roten liegen immer 12 V an.
An den beiden gelben liegt nie Spannung an, egal welche Temperatur (16 oder 32 Grad) eingestellt ist.
Mit meinem Multimeter konnte ich im 200 kOhm-Bereich in keiner Kombination der drei Anschschlüsse keinen Widerstand messen. Demnach müssten doch beide Spulen hochohmig, sprich defekt sein, oder?
Grüße, Detlef
Geändert von felted (26.05.2018 um 10:36 Uhr).
26.05.2018, 11:31
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Nun, klar.
Der rote legt das Plus an, und das Steuergerät taktet die Masse dazu, je nach Anforderung.
Mess mal zwischen Rot und Gelb
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
30.05.2018, 07:16
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Grüße, Detlef
Hast Du den Stecker abgezogen zum messen?
Dann erkennt das Steuergerät nämlich "Kurzschluss gegen Masse" und steuert das Ventil nicht mehr an. Wenn Du I..A hast kannst Du die Ventile direkt ansteuern, dann hört man ein Klacken. (oder eben nicht)
Ich glaube aber eher dass das Ventil mechanisch nicht mehr schließt. (Dichtung defekt)
26.05.2018, 21:18
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Auch beim sechszylinder?
26.05.2018, 22:44
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Nein da kommt man sehr gut ran beim R6. Bei dem Ventil vom R6 ist auch keine Zusatzwasserpumpe unten drunter verbaut. Deshalb auch der große Preisunterschied.
Mfg Stephan.
