Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 30.05.2018, 09:07   #1
Carloslouis
Benutzerbild von Carloslouis
Fahrzeug: E32-725tds 04.91
Standard Ausfall der Instrumenten Cluster
So. jetzt ist auch bei mir angekommen mit dem Ausfall der Instrumenten Cluster.
Habe den Fall wo diese nichts macht als das die Kontroll-Warnleuchten permanent am blinken bleiben. Man hat den Eindruck dass den Cockpit immer neu rebooten wurde, daher er beginnt immer vom Vorn mit den Funktionskontrolle der Warnleuchte .
Die Spannungen sind im Ordnung (12V, 5V, daher Spannungsreglern, Kondensatoren usw in Ordnung) ,kommen überall wo die sollen. Der EEprom am Codestecker wurde auch geprüft und besitzt alle seine Daten
Soll an die Platine ein Resetschaltung vorhanden sein die den Problem machen sollte, oder soll letzerlich den Microprocessor aber hin sein? Vielleicht hat jemanden da mehr Ahnung??
Danke im Voraus
Louis
Carloslouis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2018, 09:51   #2
Hallo Louis, hast Du wirklich einen E32?
Du hast im Profil stehn: E32-725tds 04.91
Alt 30.05.2018, 10:05   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hört sich eher nach nem E34 5er an?
Alt 30.05.2018, 10:26   #4
so isses, E34 525tds, da ist angegeben: Fahrzeug: 525tds, aber er ist in besten Haenden bei pet im E34 forum, kopiert:
Schau mal bei pet003 rein, er hat auf seiner Seite jede Menge Anleitungen zur Reparatur von KI´s. Guckst Du hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pet-racing.de/E34
@ TE: High KI am Diesel? Umbau?
Mit Funktionskontrolle der Warnleuchten meinst du bestimmt den Selbsttest ... Da zeigt er dir zuerst aber noch die jeweiligen Daten an...
Vermutlich hängt wenn High KI deine CC-Knopf / bei Low KI Tageskilometer bzw. der Kontaktgummi der selbigen. Siehe Rep-Anleitung (Rückstellknopf Tageskilometerzähler hat keine Funktion oder klemmt) auf meiner - bereits oben angegebenen - Seite. Wenn es das nicht ist und der o.g. Rest bereits ausgiebig geprüft wurde ist die Leiterplatte vermutlich im Eimer
Alt 30.05.2018, 10:27   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist vielleicht ein Umbau
M f G
Alt 30.05.2018, 16:22   #6
Carloslouis
Ja, es handelt sich um einer E32er mit einem M51 Umbau.
Leider konnte beim Pets Anleitung den Lösung nicht finden. Hatte gedacht dass es vom Ruckstellknopf kommen konnte, da diese kommischerweise oxidiert war und vielleicht Leitend war, aber ist es nicht. Bin weiter am suchen...
Louis
Alt 30.05.2018, 22:59   #7
pet hat Dir neue Reparaturvorschlaege gemacht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?threadid=277447
Thread sollte in's E32 forum, da die Karosse E32 ist, nur der Motor ist M51 von einem E34 tds
Geändert von Erich (31.05.2018 um 14:16 Uhr).
Alt 04.06.2018, 14:59   #8
Carloslouis
Die Platine hat sich zum schluss komplet verabschiedet und wird so durch eine neue ersetzt. Trotzdem ein grossen Dank an Alle sowie an Erich .
Louis
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 11:31
Elektrik: Instrumenten Beleuchtung DeaD BMW 7er, Modell E32 0 15.10.2008 21:31
Cluster!!! (SuperComputer) bwhille Computer, Elektronik und Co 18 06.06.2004 22:10
Instrumenten beleuchtung.... LORDanonymous BMW 7er, Modell E32 5 02.03.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
