BMW 7er, Modell E23
Alt 07.06.2018, 11:21   #1
Damischer
Fahrzeug: BMW E23 728i Bj. 5/85
Frage BMW E23 Automatikgetriebe Undicht
Hallo zusammen,
Ich habe seit kurzer Zeit eine BMW E23 728i Baujahr 5/85. Ich habe ihn vor zwei Tagen auf der Bühne gehabt und gesehen das er ganz leicht aus dem Automatikgetriebe tropft. Ansich hab ich aber nichts beim fahren bemerkt, schaltet sauber die Gänge und ruckelt nicht. Was kann das sein? Hab schon etwas gelesen zu Ölwannen die mit der Zeit undicht werden. Kann mir jemand weiterhelfen? Kann ich weiter fahren und wie viel kostet eine entsprechende Reparatur?
Danke im voraus!
Gruß Damischer
Damischer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2018, 11:24   #2
wo tropft es genau? ATF Wanne, Antriebswelle Eingang, Antriebewelle Ausgang, oder an der Seite, wo die Schaltwelle sitzt. Das sind die ueblichen Punkte
Alt 07.06.2018, 13:54   #3
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Die Dichtung der Ölwanne des Getriebeöls kann porös geworden sein . Dann suppt es da raus.
Da hilft dann nur, die Dichtung wechseln, dabei am besten gleich Getriebeölwechsel und alle Siebe ect tauschen, die beim Getriebeölwechsel getauscht werden sollten.
Oder die Leitung von der Ölwanne zum Ölkühler ist irgendwo undicht.
Dann die tauschen.
Auf jeden Fall sollte das jemand machen, der Ahnung von Automatikgetrieben hat, da kann man schnell ne Menge kaputt machen, wenn man das noch nie gemacht hat.
Aber als erstes einmal die Ruhe bewahren, das Öl abwischen, nachts über einer Pappe parken und schauen wie groß die Undichtigkeit ist.
Vielleicht "schwitzt" er ja nur ein wenig und Du kannst damit leben.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
automatikgetriebe, oel, undicht
730d: Automatikgetriebe undicht Lindi BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.04.2018 17:14
Bei mir ist was undicht :( MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 7 22.06.2014 15:46
Getriebe: Automatikgetriebe undicht Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 2 17.04.2012 10:06
Getriebe: Automatikgetriebe undicht Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 55 03.04.2012 00:41
ESD undicht ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2002 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
