			01.08.2018, 21:29
Fahrzeug: e38-728i(2000)
				Federung 740i
		Hallo. passt die Federung auf einem 740i 05 98 auf einem BMW 728i 01 00? dank
die Suspension ist mit EDC.
Feder + Stoßdämpfer
			01.08.2018, 21:40
Fahrzeug: 120d
		??? Was möchtest du jetzt???
Wenn beide Fahrzeuge EDC haben, passt es. Allerdings sind die Federn für jeweils andere Gewichte optimiert worden.
Wenn der 728 kein EDC hat, wird es mechanisch passen, nur ist so ein Umbau Blödsinn, wenn man nicht das EDC auch umbaut und umstellt. Das gleiche gilt für den 740 ebenso..
			01.08.2018, 21:46
		Die 728 hat EDC. Ich möchte die vier Federstoßdämpfer wechseln. Wird das Auto wegen der 740 Federn höher steigen?
			01.08.2018, 21:58
Fahrzeug: 120d
		Jein, schau dir die Achslasten an. Da sind ~50kg Unterschied... natürlich je nach Ausstattungsvariante etc. Macht vll maximal 10mm aus die der Wagen ggf höherkommt.
Funktioniert den das EDC im 740er?
			01.08.2018, 22:04
		Ja, EDC funktioniert. 740 hat 105.000 km.
Ich denke, ich werde nur die 740 Dämpfer verwenden, die Bögen werden die originale 728 hinterlassen
