05.08.2018, 16:40
Fahrzeug: E38-735i 12/1998
735i Getriebenotprogramm nach Beschleunigung, Fehlerspeicher gelesen
Hallo zusammen,
habe seit ner Woche das Problem mit meinem Getriebe.
Beim Beschleunigen geht die Drehzal bis 2000, der Wagen bewegt sich nicht und switched dann auf das Notprogramm. Im Anhang ist der Fehlerbericht:
"Gangüberwachung fehlerhaft"
"Gangüberwachung 4. Gang fehlerhaft"
"Funktion Festbr.-drehzahlüberwachung fehlerhaft"
Paar Infos noch: 735i, Bj. 12/98 VFL, 384.000 km, Getriebespülung bei ZF-Köln im April erst gehabt, seitdem öfter mal Geräusche bemerkt.
Jemand Erfahrung damit?
05.08.2018, 22:34
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Moin. Ich habe das gleiche gehabt nach Getriebe Spülung mit Ölwechsel. Musste dann Getriebe General überholen. Jetzt läuft das getriebe Einwand frei seit 60000km.
05.08.2018, 23:23
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
sauberes Öl .. aber durchrutschende Gangbremse , bedeutet er kann keinen Gangwechsel durchführen, was ja beim klassischen Wandler Automatikgetriebe über Bremsbänder und Lamellen an den Planetensätzen bewerkstelligt wird.
Hättest wohl besser das alte "zähe" Öl drinn gelassen 😉
06.08.2018, 10:17
Was hast du bezahlt?
06.08.2018, 13:43
ZF-Köln?????
Meinst Du Umbscheiden in Köln?
DAS wäre denn etwas anderes als ZF direkt.
06.08.2018, 13:44
Zitat von peterpaul
ZF-Köln?????
Umbscheiden ist korrekt.
08.08.2018, 21:08
Moin. Also ich hab nur teile gekauft die haben 240€ gekostet. Und das ein Bau hab ich selber gemacht, Getriebe ausgebaut komplette zerlegt neue dicht Ringe überall verbaut, Getriebe zusammen gebaut. Später habe ich noch neuen wandler eingebaut. Weil nach Reparatur hat er immer noch gerückt. Für wandler hab ich 380€ im Tausch bezahlt. Alles Original teile von Zf.
