08.08.2018, 20:04
Fahrzeug: E32-730i V8 03/94
E32 730iA M60B30 Probleme mit Automatik.
Hallo ihr Lieben
Ich habe gestern mein 730iA M60B30 wieder zugelassen
Jedoch habe ich jetzt ein Problem mit meiner Autmatikgetriebe.
Zum Problem: Zu erst ging mein Wahlhebel schwer was ich mit WD40 denn Zeilzug oben und unten besprüht habe das Problem war damit gelöst aber dannach habe ich das Problem das mein Fahrzeug nicht mehr nach vorne fährt egal bei welcher Stufe ob D 321 das Auto fährt immer Rückwärts im Kombiinstrument steht dann Getriebe Programm. Denn Seilzug hab ich überprüft und ist voll Funktionsfähig. Hab denn Fehlerspeicher ausgelesen da ist als Fehler 12 Drosselklappenpoti als Meldung hinterlegt kann das was damit zusammen hängen?
Ich bin auf eure Hilfe angewiesen und Dankbar für jeden Ratschlag.
08.08.2018, 22:47
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Öl ablassen, Ölwanne abnehmen und Wählschieber am Schaltgerät prüfen. Meist wird Schwergängigkeit am Wählhebel von einem im Schaltgerät aufgequollenen Wählschieber verursacht und nicht vom Bowdenzug. Ggf. ist er nun gebrochen.
09.08.2018, 00:32
Kann man denn Wählschieber selbst wechseln oder ist das sehr aufwändig?
09.08.2018, 00:38
ATF ablassen, ATF Wanne muss ab, Filter muss raus, Schaltkasten muss raus unten im Getriebe, um dran zu kommen.
09.08.2018, 00:58
Habt ihr evtl. Bilder oder eine Anleitung?
Aber warum fährt das Fahrzeug bei stufe D Rückwärts obwohl Getriebe Programm als Fehlermeldung ist?
09.08.2018, 01:26
Da wird wohl noch mehr zu tun sein, wenn er nur noch Rueckwaerts faehrt.
Koennte auch die A-Kupplung hin sein, wenn er nicht mehr vorwaerts geht. Oder nur die Kugel verschlissen im Ventilkasten. Muss man schaun, wenn der Ventilkasten raus ist, man das ATF gesehn und gerochen hat und grosse Teile oder keine in der Oelwanne findet, weiss man mehr.
Hier eine Anleitung fuer das 5HP18,
https://forum.e34.de/thread.php?thre...ilightuser=140
09.08.2018, 18:03
Zitat von resul89
.....das Auto fährt immer Rückwärts im Kombiinstrument steht dann Getriebe Programm.
Willst Du "RÜCKWÄRTS" zu ZF fahren???
Ich würde mit dem Auto keinen Meter mehr fahren,
bevor ich nicht weiß was mit Getriebe ist.
M f G
09.08.2018, 18:36
Nein natürlich nicht deswegen hab ich gefragt ob man irgendwie anders die Fahrstufe ändern kann
09.08.2018, 18:56
Es gibt nur die Möglichkeit den Hebel Nr. 19 zu bewegen.
Schau mal ob der Seilzug Nr. 13 am Hebel Nr. 19 fest ist.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._transmission/
09.08.2018, 19:11
Ich Glaube eher, das im Getriebe etwas am Schaltmechanismus gebrochen ist und deshalb die Automatik in Vorwärtsfahrt geschaltet ist. Wenn Du dann den Wählhebel in "R" drückst, wird dann Oben am Wählhebel der Wählkontakt auf "R" geschaltet und Dir wird vorgetäuscht, das sich das Getriebe in Rückwärtsfahrt befindet. Das weitere Vorgehen wurde hier ja schon erwähnt.
