Alt 21.05.2004, 12:49   #1
Bender
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i Bj.89
Frage Klima -- übliche Probleme?
Hallo zusammen!
Worauf ist beim Kauf eines Gebrauchten in hinsicht auf die Klimaanlage zu achten?
Testen: macht kalt=ok
oder gibt es Geräusche und andere Hinweise die auf kommende Probleme hindeuten.
Wie ist es mit E32 spez. Schwachpunkten (bei der Klimaanlage)?
Ich war bisher ohne Klima unterwegs und hab daher nicht die nötige Erfahrung.
Bender
Bender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 15:39   #2
ferri
Du kannst schon nachschauen, ob der Kompressor läuft, oder ob die Klima
im Allgemeinen funktioniert.
Um ganz sicher zu sein, gehst Du nächste Woche, wenn es min. 22 Grad
draussen ist, zum Verkäufer und lässt Dir die Schlüssel geben.
Dreh als Erstes den Lüfter auf volle Pulle, kommt ein Tornado auf Dich zu,
dann ist der Mikrofilter gewechselt und der Lüfter ist auch i.O.
Falls nur ein Lüftchen kommt, muss der Mikrofilter ausgetauscht werden!
(Sollte alle 15'000km gewechselt werden)
Bei verstopftem Mikrofilter wird die Klima den Innenraum nicht ganz
runterkühlen können.
Es sollten nach höchstens 3 - 4 Minuten Sibirische Verhältnisse im Innenraum
herschen.
Greetz
Alt 22.05.2004, 11:35   #3
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo ,die bekannten Probleme liegen hauptsächlich im Regelbereich.Das heisst Klima einschalten Temperaur vorgeben,beobachten ob sich wirklich die Temparatur bei Veränderung der Vorgegebenen Temparatur wirklich ändert.Gebläsestärke verändern und auch dort beobachten ob die Gebläsestärke sich wirklich nach deinen Wünschen ändert.Gläse abschalten,wenn es sich wirklich abschaltet hast du einen Volltreffer gelanden und das TEIL scheint wirklich einwandfrei zu arbeiten,was selten ist,grins.Fahre schon den 3ten 7er und jeder hatte ein Problem.
Viel Glück,Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Klima Probleme tempel BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2003 19:04
klima und elektrik, ich brauch hilfe ... eddstone BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2003 19:26
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 22:26
klima probleme bmw schrolie BMW 7er, Modell E32 23 19.07.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
