Alt 21.08.2018, 23:35   #1
MatthiasZar
Fahrzeug: 730i
Standard Nur noch heisse Luft oben und unten und keine Klimafunktion mehr
BMW E38 730 Bj. 95
Bei meinem "dicken Otto" kommt aus den Lüftungsdüsen oben und unten nur noch heisse Luft (egal welche Temperatur eingestellt ist). Die Mitteldüse bringt nur noch Aussentemperaturluft und Klima ist ohne Funktion. Die Probleme sind scheinbar gleichzeitig aufgetreten. Ist es evtl. die Sicherung Nr. 7 die defekt ist ?
MatthiasZar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2018, 00:16   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Warum schaust Du nicht nach ???
Hier im Forum gibt es keine Hellseher.
Wenn ich es könnte wäre ich nicht hier, sondern würde im Zirkus auftreten, SORRY.
M f G
Alt 22.08.2018, 01:17   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Oder die berühmten Heizventile...
Alt 06.09.2018, 01:34   #4
MatthiasZar
Fahrzeug: 730i
Standard Klimaautomatik Bedienteil defekt ?
So Sicherungen 7,11 und 20 mal erneuert. Leider geht es noch immer nicht. Schon mal ordenlich gegen die Ventile gehämmert mit auch 0 Wirkung.
Die Heizungsventile scheien zu funktionieren, wenn ich den Stecker wieder drauf Stecke klackt es kurz.
Fehlerbeschreibung: Es kommt aus der Linken oberen Düse nur warme Luft. Ebenfalls zieht die Magnetkupplung des Klimakompressors nicht an wenn ich auf Klima schalte.
Kann es sein dass das Klimaanlagenbedienteil defekt ist ? Hätte das Auswirkungen auf das Magnetventil des Kompressers und die obere Luftdüse links und evtl. auf die linke Fussraumdüse?
Alt 07.09.2018, 16:00   #5
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Der Schein kann trügen.
Ich würde das Ganze systematisch angehen.
(Also messen statt hämmen. Livewerte im bösen Programm auslesen. Widerstand, Bestromung und Schließwirkung der Ventile prüfen. Gibt hier einige Anleitungen dazu.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heisse Luft im Fussraum Nobby1501 BMW 7er, Modell E38 11 25.04.2016 22:23
Heizung/Klima: Oben und unten nur heiße Luft: Wasserventil? phaeton1984 BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2013 07:52
Heizung/Klima: Rechts keine warme Luft mehr Manu740i BMW 7er, Modell E38 2 28.10.2012 14:32
Heizung/Klima: Heisse Luft E32 BMW 7er, Modell E38 9 24.08.2010 01:22
Innenraum: heisse luft in den innenraum mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
