Alt 08.10.2018, 22:14   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Umrüstung STH T60 auf T70
ich habe eine Webasto SH Thermo Top C mit T60 Empfänger eingebaut, da die Reichweite sehr schlecht ist habe ich mir eine FB T70 zugelegt.
Nun habe ich festgestellt das der org. Stecker vom StG der T60 nicht auf dem StG der T70 passt.
Kann mir vielleicht jemand die PIN Belegung der T70 zukommen lassen, oder die folgende Annahme von mir bestätigen?
Die org. Kabel an der T60 sind denke ich br/schw - Masse, rot/grün 12V Plus, und grün/weiß Ansteuerung STH.
An der T70 sind 5 Kabel, rot 12V, braun Masse, lila 12v Dauerplus, weiß ????, schwarz Ansteuerung STH.
Gibt es ewt. einen Adapterstecker?
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2018, 19:09   #2
Grubenbär
Hallo, hat keiner ein Tip
Alt 09.10.2018, 19:47   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ein Blick ins Netz... und tadaaaaaa
Jetzt hast dann schon mal die Pinbelegung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e39-forum.de/index.php?t...threadid=51949
T60, T70 und T80 sollen die selben Pinblegungen haben, nur halt andere Stecker.
Alt 09.10.2018, 22:28   #4
Grubenbär
Die Pin Belegung und Kabelfarben sind vielleicht von T 70 auf T80 gleich, jedoch hat das T60 STG nur 3 Kabel und nicht 6 und die Farben sind kompl. anders.
Dateityp: jpg IMG_2475.jpg (74,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2478.jpg (85,6 KB, 5x aufgerufen)
Alt 09.10.2018, 23:04   #5
Olitschka
Aber wie ich sehe hat der Stecker auch 6 Kontakte von der T60.
Die Pinbelegung soll gleich sein.
1 = Plus
3 = Geschaltet zur Heizung
6 = Minus
Komplett anders würd ich die Farben nicht bezeichnen.
Ist doch überall was mit Rot, Weiß und Braun vorhanden.
Allerdings würd ich in Deinem Fall sagen das Pin 3 wohl schwarz ist.
Aber kannst es ja mal testen.
Plus und Minus anschliessen und messen wo dann geschaltet wird wenn man die Fernbedienung drückt.
Geändert von Olitschka (09.10.2018 um 23:09 Uhr).
Alt 10.10.2018, 18:07   #6
Grubenbär
Ich habe heute das STG angeschlossen, neue Batterien in die FB eingesetzt.
1an Plus , 6 an Masse und dann an Pin 3 1,6V gemessen Dauerspannung. Auf den anderen beiden Kabeln null Spannung.
Die FB neu angelernt, aber keine Veränderung. Meiner Meinung nach ist die T70 def..
Heizung/Klima: Umrüstung auf AUC Spawn BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2008 11:49
Elektrik: Umrüstung von MK I auf MK IV Der Bestatter BMW 7er, Modell E38 11 19.12.2004 00:18
Gas-Antrieb: Umrüstung auf Gas dontpanic BMW 7er, Modell E38 55 11.08.2004 15:58
Gas-Antrieb: Umrüstung auf Gas.. andy34 BMW 7er, Modell E38 18 21.07.2004 11:13
Umrüstung von MK3 auf MK3 Möhrchen BMW 7er, Modell E38 11 18.05.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
