21.10.2018, 08:57
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Frontscheibe mangelhaft eingebaut?
habe vor kurzem eine neue Windschutzscheibe bekommen.
Der Einbau sieht für mich nicht fachgerecht aus - siehe Bilder.
Der Meister meine dazu nur, dass es nicht wichtig sei, dass der äußere Gummi sauber an der Karosse anliegt, da die Frontscheibe verklebt sei und von daher kein Wasser eindringen kann.
Ich meine, dass die Scheibe nicht mittig eingebau wurde und daher der Gummi auf der Fahrerseite hochsteht und auf der Beifahrerseite einen viel zu großen Abstand hat.
Außerdem sammelt sich doch durch diesen Spalt Feuchtigkeit und Schmutz zwischen Frontscheibe und Karosserie, was mittelfristig der Korrosion sehr dienlich sein dürfte.
Was meint Ihr?
Viele Grüße, Detlef
21.10.2018, 09:02
Fahr mal mit 200+ ueber Autobahn, dann weiss Du bescheid, ob da alles dicht ist.
Andrzej
21 Jahre Forum
21.10.2018, 09:10
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
So hätte ich das Auto gar nicht mitgenommen.
Die haben ja nicht mal die Abdrücke der alten Leisten getroffen beim einkleben.
21.10.2018, 09:29
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmm.... da der Gummi an ALLEN Seiten zu weit innen ist, istz wohl entweder die Scheibe zu klein, oder die Gummilippe.
Korrekt ist das jedenfalls NICHT.
Die Gummilippe liegt ja nichtmal am Blech auf!!!
Wie schon erwähnt.... Ich hätt den Wagen SO nicht übernommen!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
21.10.2018, 09:34
um was gehts jetzt genau?
Bei meinem sieht es genau so aus.
Hatte eine BMW Scheibe vom Leebmann zu Carglass gesandt.
Hatte die ca. 15 Seiten aus TIS ausgedruckt und habe wie ein Instruktor bei der Arbeit beigewohnt.
Weiss gar nicht mehr, ob dieser Zierstab am Ende bloss aufgesteckt wurde.
Ausserdem hatte ich vor dem Ausbau nicht beachtet wie das obere Ende genau aussah.
Hatte am Ende zuhause mit einem Messerchen vorsichtig noch bisschen rumgeschnippelt.
Edit: Aah, seh den Spalt erst jetzt bei der Umlaufenden Dichtung.
Das ist wirklich Mist und wird auch Windgeräusche machen.
Was sind das für Teile? Woher kommen sie?
Ganz perfekt ist es optisch allerdings nicht.
21.10.2018, 09:36
Wenn Mann alle Gummilippen ordentlich sitzend haben will muss Mann die neu bestellen. Die auf Bilder sehen aber gut gebrauch aus...
21.10.2018, 10:21
Da diese Scheibe schief eingebaut wurde, steht es an der einen Seite hoch und an der anderen ist nie Lücke.
Ich würd sagen nochmal das Ganze
Auch wenn es dicht sein sollte, so gehört es einfach nicht.
Außerdem sind die Abläufe vom Schiebedach hinter der Leiste, das wird Geräusche im Innenraum geben mit diesen Lücken.
Das hab ich als nicht Fenstereinbauprofi ja sogar gerade hinbekommen.
Wie kann sich so ein Typ Meister nennen ?
23.10.2018, 17:58
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Der Freundliche hat die passende Lehre und kann Dir Rat geben. Es geht nicht um dicht, sondern um laut.
24.10.2018, 00:47
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Trinkhalm oben links und rechts bei den Schiebedach Wasserabläufen hinter die Winddichtung legen und den restlichen Spalt mit schwarzer PU Klebermasse füllen.
.. wäre eine gangbare Lösung
Oder eben mit Schneiddraht Scheibe heraustrennen und bei der Wiedermontage mit Klebeband nach oben hinnspannen und unten vernünftig auf die Gummi Pilzköpfe auflegen.
24.10.2018, 07:43
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
das ist doch die Frechheit schlechthin.....
Leider scheint das irgendwie normal zu werden, habe mehrere neue Frontscheiben im Laufe der Jahre bekommen, die letzte war gut eingebaut, die aktuelle ist seit ca 5 Monaten drin, und macht Geräusche, obwohl die halbweg brauchbar aussieht, und die Niederlassung will davon nichts wissen, auch nichts davon dass der Himmel mit Kleber versaut wurde, das wäre auch schon so gewesen
