Alt 17.01.2019, 04:14   #1
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Standard Ebay Lautsprecher
Der vordere Rechte Lautsprecher rauscht, bevor ich originale verbaue habe ich mal ein bischen gesucht und diese hier gefunden:
Der Verkäufer schreibt zwar die passen und der Einbau ist kein Problem, aber ich dachte ich frage hier mal nach. mein Auto hat Dsp.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2019, 09:11   #2
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Zitat von helmut e30 Beitrag anzeigen
Man kann das schon so machen [...] aber ich glaube das steht in keiner Relation zum Wert deines Autos. Leider. Ich würde mir ein anderes, besseres kaufen und die Teile die du verbaut hast in das neue Auto einbauen.
scnr
Die Frage ist, ob der Lautsprecher einen defekt hat. Rauschen eines Lautsprechers klingt für mich eher nach Defekt im Signalweg bzw. der Endstufe.
Wenn Du willst, schicke ich dir gegen Versandkosten einen Original-Lautsprecher zu. Ich brauch den nicht mehr.
Ein Lautsprecher-Update bringt grundsätzlich nur mit einer besseren Endstufe etwas, jedenfalls ohne DSP. AFAIK soll aber auch die Endstufe des DSP Systems eher schwach sein.
Das verlinkte Lautsprecherset von Hertz kenne ich nicht, grundsätzlich dürfte das aber wahrscheinlich eine Verbesserung darstellen. Ich persönlich würde eher erst einmal nur vorne tauschen und dafür da dann mehr investieren. Von Focal und Andrian (A130) gibt es da sehr gute Möglichkeiten. Ob der Hertz-Set schlechter ist, kann ich nicht sagen, der Preis lässt aber eher kein High-End erwarten.
Passen wird es schon, wenn der Verkäufer das sagt. 13 cm Mitteltöner sind richtig, gucken muss man mit der Einbautiefe. Die Gehäuse sind sehr flach (könnte ich heute Abend mal nachmessen)
freundliche Grüße
Geändert von zelefontelle (17.01.2019 um 15:36 Uhr).
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2019, 16:46   #3
zelefontelle
hallo,
ich habe gerade anderswo gelesen, dass bei dem DSP-System auch vorne andere Lautsprecher verbaut sein sollen?
Ich dachte bisher, dass betrifft nur die zusätzlichen Subwoofer sowie eine stärkere Endstufe.
Sind die "normalen" 13cm Nokia Lautsprecher mit Doppelspule für vorne mit dem DSP-System kompatibel?
HiFi/Navigation: Lautsprecher tot E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.04.2012 23:43
HiFi/TV: Lautsprecher cash07 Suche... 1 04.05.2010 22:38
Lautsprecher vod Suche... 0 20.10.2009 21:35
HiFi/Navigation: Lautsprecher Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 4 11.07.2008 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
