![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.02.2019, 12:47
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Unrunder Leerlauf
Mahlzeit zusammen..brauche mal das Schwarmwissen hier..Motor M60B30 bj 95..Erste Symptome waren sägender Leerlauf bei Kälte
jetzt ist es Warm aber er läuft immer noch unrund.
Laut Inpa beide Lambdasonden ohne Strom,sind gerade mal 2 Monate alt und von Bosch.
Leerlaufregeler angesteuert und er brummt aber klackt nur 2-3 mal dann ist ruhe.
Dichtung von der Drosselklappe mir BR abgesprüht und leicht angehobender Leerlauf.
Dichtung ist bestellt aber was mache ich mit den Lambdas(Relais ist schon erneuert)und dem Leerlaufregeler?
Hoffe jemand hat ne Idee...danke im Vorraus
19.02.2019, 15:34
Kommt denn unten an der Steckverbindung Spannung an?
Leerlaufregler mal ausbauen und gangbar machen,
und wenn die Dichtung drin ist, nach der Probefahrt nochmal schreiben.
M f G
20.02.2019, 10:20
re
An den Steckverbindungen liegt Spannung an...12v...der Leerlaufregeler ist gangbar,sobald ich den Ansteuere klackert der aber nur 3x und dann brummt der nur noch..leerlauf ist nach erneuerung der dichtung besser geworden aber das sägen ist immer noch da
20.02.2019, 10:24
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Bei den frühen Baujahren ist das mit dem auslesen immer so eine Sache, da kann auch gern mal Grütze angezeigt werden selbst wenn alles gut ist. Versuche mal die Adaptionswerte live auszulesen, wenn die sich entsprechend verändern weist du das die Sonden arbeiten.
