Alt 19.02.2019, 17:43   #1
SB7XX
Fahrzeug: E38-740 (11.99)
Standard M62B44TU - Unbekannte Motorprobleme?
Seit geraumer Zeit steht mein geliebter 740iA FL, geht um mehrere Symptome, zu dessen Ursprung ich nicht finde.. auch nicht mit der Suchfunktion.
Laufleistung: 295.000 km
Gemacht wurde (chronologisch):
- beide Einlass NWS und KWS Originalersatzteile (Motor startete zuvor erst beim 3.Versuch), bei einer BMW Werkstatt montiert
- beide VDD und Ölwannendichtung, bei einer Hinterhofwerkstatt
- Motorölwechsel 5w40 im November 2018
- Getriebeölwechsel und Adaptionswerte zurücksetzten lassen, bei einer BMW Werkstatt
- 8x BMW High Power Zündkerzen, bei einer BMW Werkstatt montiert
- 2x Zündspulen, original BMW
Fehlerbild und Maßnahmen (chronologisch):
- Zündaussetzer auf Zylinder 1 und 2 -> BMW hat die Zündkerzen gewechselt, danach war einen Monat Ruhe
- Beim Überholen auf der Landstraße bei 4000upm find die MKL an zu blinken, ich ging vom Gas die Lampe erlischte
- erneut bei BMW Fehler auslesen lassen -> Aussetzererkunng Zyl. 1 und 2, Aussetzererkennung auf mehreren Zylindern -> beide Zündspulen getauscht
- nach neuen Zündspulen: Aussetzererkennung Zylinder 1, Aussetzererkennung auf mehreren Zylindern
- BMW hatte jetzt den Verdacht auf den Injektor bzw. Einspritzventil, diese bekomme ich Ende der Woche und baue sie mit einem Kollegen ein
Soweit so gut, dann sprang er nicht mehr an. Batterie war leer, obwohl sie neu ist und soweit immer lief. Die letzte Fahrt war zu dem Zeitpunkt 2 Tage her. Ladestrom gemessen -> Lichtmaschine defekt, Lichtmaschine wechseln lassen gegen eine von Bosch mit 150A. Danach hatte ich den 7er testweise mal starten wollen, um das Leerlaufverhalten zu beobachten, er ging nach ca. einer halben Minute wieder aus. .. Batteriespannung stimmte, Ladestrom auch.
Gibt es da einen Zusammenhang mit den zuvor festgestellten Aussetzern auf Zyl 1 und 2 oder ist das eine separate Entdeckung? Im FS ist laut Rheingold kein Fehler zur Drosselklappe oder LMM hinterlegt, lediglich Aussetzererkennung.
SB7XX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2019, 18:26   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kannst Du selber den FS löschen?
Wenn ja, FS löschen, Motor aus, und den LMM abziehen.
Probefahrt machen, ca. 20 Km, FS nochmal auslesen.
Woher kommst Du ungefähr?
M f G
Alt 19.02.2019, 21:05   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn ich schon lese: von BMW Werkstatt dies und das und jenes...
Mit einem E38 zu einer BMW-Werkstatt fahren ist absolut rausgeworfenes Geld (ausser es ist eine auf BMW spezialisierte Werkstatt mit einem "Ray" als Besitzer )
Ich kenne keinen einzigen BMW Händler in dessen Werkstatt noch jemand arbeitet der/die/das Erfahrung mit einem E38 hat! Die sind inzwischen bereits mit dem E65 überfordert
Stichworte
aussetzer, aussetzererkennung, m62b44tu, planlos, zylinderaussetzer
M62B44TU mit Ausfällen D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 76 15.02.2019 23:23
Abgasanlage: M62B44TU Krümmervarianten? 740iA Individ BMW 7er, Modell E38 1 09.02.2018 08:16
M62B44TU Motorblock j_ramon.lopez Suche... 2 10.07.2016 16:06
Motorraum: Was ist das für ne Schraube? (M62B44TU) OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 18 27.01.2012 23:32
E38-Teile: M62b44tu w_r Suche... 1 01.01.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
