Alt 26.02.2019, 19:31   #1
Jesko666
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
Standard el. Kopfstützen im Fond
bei mir ist hinten ein Kindersitz drin und immer wenn der Gurt sich schließt fährt die Stütze hoch, praktisch. Aber der Sitz drückt dagegen und ich würde gerne den Verschleiß am Leder verhindern.
Weiß jemand ob oder wie man das (leicht) abstellen kann. Oder wie man die Kopfstützen rausbekommt? ...habe mich noch nicht getraut beherzt daran zu ziehen......
Jesko666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 19:48   #2
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Jap, einfach mit Schmackes dran ziehen, dann bekommst du die Kopfstütze raus. Klingt banal, ist es auch.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 19:51   #3
Jesko666
...ich hab's mir fast gedacht. OK dann probiere ich das morgen früh gleich mal aus, danke dir!
Alt 26.02.2019, 20:06   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Auf Dauer würden die Plastik Clips der KS Führung brechen durch den Widerstand, spreche aus Erfahrung Heb die Sitzbank raus und zieh die Stecker für die KS ab.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.02.2019, 20:14   #5
Jesko666
Hallo, du meinst den Widerstand des Kindersitzes?
Ich werde sehen ob ich den Stecker finde, sieht wahrscheinlich besser aus wenn die KS noch drin steckt.
Alt 27.02.2019, 06:46   #6
Dimpel
Benutzerbild von Dimpel
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Moin,
ich musste die Plastik Clipse auch schon tauschen! Habe die damals nur aus Estland oder so bekommen. Für so ein bisschen PLastik wollten die auch 35€ haben
Ich meine wenn du neben der Sitzbank das Stück bis zur Tür demontierst müsstest du sofort den Stecker sehen können.
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
Dimpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrische Kopfstützen im Fond sevener BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2015 21:28
E38-Teile: Kopfstützen Fond M.M.735 Suche... 1 30.05.2010 19:48
keine Kopfstützen im Fond Dschinghis BMW 7er, Modell E32 12 24.11.2008 14:15
Einbau Kopfstützen Fond 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 19 11.01.2008 09:23
El. Kopfstützen im Fond mo740i Suche... 3 18.03.2005 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
