Alt 01.04.2019, 17:48   #1
Conschtl
Fahrzeug: E38 750i
Standard Kraftstoffpumpe Testen
E38 750i 1995
Ahoi!
Mein schöner 7er springt nicht mehr an.
Der Anlasser dreht und dreht und dreht und nichts passiert.
Ich habe die kraftstoffpumpe im Verdacht.
Kann mir jemand sagen, wie ich sie am klügsten prüfen kann?
Also wo abzupfen, wann kommt da Sprit etc.
Sicherungen sind’s nicht.
Grüße und Danke
Conschtl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2019, 18:42   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Externen Strom auf die Pumpe geben. Sitzbank raus, Blech runter, Deckel runter, dann siehst sie. Stecker abziehen, extern bestromen ob sie anspringt.
Wenn sie ansprint, aber nicht surrt bei Zündung an, kann auch ein Kabelbruch vorliegen, passiert gerne im Deckel der Pumpe.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2019, 18:58   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schneller gehts oben am Vorlaufschlauch, das ist die Stelle 16/20.
Beifahrerseite, oben am Ventildeckel.
Leitung aufmachen, Schlauch drauf und ins Glas halten, dann starten.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ection_system/
Alt 02.04.2019, 20:20   #4
Conschtl
Fahrzeug: E38 750i
Danke euch,
War die Pumpe.
Alt 09.04.2019, 18:07   #5
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Mal für zwischendurch 'ne blöde Frage:
Wenn ich an die Pumpe 12V anlege sollte sie doch gleichmäßig laufen, oder?
Habe gerade einen 3er Fall mit:
läuft - aus - läuft - aus -läuft - aus.
Alles schön gleichmäßig, sieht nicht nach einem Wackler aus und 12V lagen auch permanent an.
Pumpe defekt?
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2019, 20:18   #6
Haschra
War die Pumpe ausgebaut, bzw die Benzinschläuche ab ?
Mit "3er Fall" meinst Du Deinen E46 ?
M f G
Alt 09.04.2019, 20:58   #7
hanegg
Exil-Berliner
Ja und ja.
und ja, der E46.
Alt 10.04.2019, 17:57   #8
Puddlejumper
Klingt nach defekter Pumpe, wenn sie im ausgebauten Zustand im Wechselintervall läuft.
Kraftstoffpumpe E32 730 M60 Mahindra Suche... 2 27.08.2012 11:25
E38-Teile: Kraftstoffpumpe murat735 Biete... 6 31.12.2010 13:13
E38-Teile: Kraftstoffpumpe 7_for_ever Biete... 5 19.06.2009 09:40
E32-Teile: Kraftstoffpumpe christian d Suche... 0 11.08.2008 12:18
Kraftstoffpumpe The Stig BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2006 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
