26.04.2019, 15:25
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Passende Teile Nr für Lüfter
Hallo zusammen
Ich habe den Fehlercode 141 - Endstufe Motorlüfter im Fehlerspeicher.
Fahrzeug: 2001, M62TU, 740i
Es handelt sich hier um den Drucklüfter oder, wäre das die richtige Teile Nr? 64546921383
Danke für euer Feedback
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
26.04.2019, 22:48
Ja, ist korrekt, die Teilenummer ist der Drucklüfter.
Du kannst mal prüfen ob der Lüfter beim "anschubsen" frei dreht,
und ob er bei EXTERNER bestromung in beiden Stufen läuft.
M f G
26.04.2019, 22:51
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ein Drucklüfter aus einem 2001er wird wohl keinen Mucks machen wenn Strom drauf gegeben wird.... der wird über Pulsweitenmodulation gesteuert und hat die Elektronik im Motorgehäuse und Dauerstrom liegt an
Man muß also zuerst schauen ob es der Drucklüfter mit PWM oder Widerstandssteuerung ist...also Suche bei z.B.Leebmann über die VIN
Geändert von PacificDigital (26.04.2019 um 22:57 Uhr).
26.04.2019, 23:00
Da bin ich aus meiner praktischen Erfahrung anderer Meinung.
Ok, von Theorie hab nicht so den Durchblick.
M f G
26.04.2019, 23:08
Nuja... gemäß den Angaben vom TE passt diese Seite und dann eben die VIN eingeben... dann kommt bei der richtigen ETN eben "Fahrzeug kompatibel"
Ach ja... man kann auch im Anschlußstecker schauen
Der mit Widerständen hat einen 4-polig belegten Stecker... der PWM hat nur 3: Plus, Minus (beide dick) und in dünn PWM Signal von der DME
Geändert von PacificDigital (26.04.2019 um 23:14 Uhr).
26.04.2019, 23:15
Was willst Du mir damit sagen???
Deine Aussage in Post 3 war eine andere, zwecks Überprüfung..
M f G
