Alt 26.04.2019, 23:08   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard Schiebedach-Himmel fährt in Kippfunktion nicht zurück
Hallo zusammen
Ich habe mit meinem 7er Baujahr 2001, mit Glasschiebedach folgendes Problem:
Wenn ich das Schiebedach kippe, sollte ja der Himmel ein wenig zurückfahren. Bei mir jedoch passiert nichts.
Wenn ich das Schiebedach ganz öffne fährt der Himmel mit , jedoch gibt es am Schluss ein Knack Geräusch.
Fahre ich das Schiebedach wieder zürück , kommt der Himmel ein wenig mit. Der Rest erfolgt dann manuell, so war es auch bei meinem alten 7er.
Kann jemand sagen was hier gemacht werden muss?
Initialisierung hat nichts gebracht.
Gruss und Danke
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2019, 12:23   #2
Dimpel
Benutzerbild von Dimpel
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Moin,
gut das du es ansprichst, ich habe das selbe Problem.
Hoffe jemand kann uns helfen.
Beste Grüße
Bastian
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
Dimpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2019, 12:53   #3
Edmond357
E38 Fan
Wirklich? Und ich dachte schon, ich wäre ein Einzelfall.
Ja sehe ich auch so, wäre mega-flott, wenn das Ding wieder einwandfrei läuft.
Nur hoffe ich, dass der Dachhimmel nicht komplett runter muss dafür.
Gruss und Danke für deine Antwort
Alt 27.04.2019, 14:16   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht hilft das weiter #13:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=197272&page=2
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.04.2019, 14:45   #5
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Bei meinem E46 hatte ich ein ähnliches Problem. Der Schiebedachhimmel verfuhr nicht mit dem Glasdach nach hinten. Als ich ein wenig nachdrückte, hatte er sich so verhakt das garnichts mehr ging. Folge - ich habe das Glasdach ausgebaut und die Führungsschienen vom Schiebedachhimmel ersetzt, da 2 gebrochen waren (sehr zerbrechliche und empfindliche Teile). Jetzt funktioniert es wieder so wie es sein soll.
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2020, 07:03   #6
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Guten Morgen zusammen,
habe exakt das gleiche Problem.
Konntest du das ganze lösen?
Viele Grüße,
Tim
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lenkrad fährt nicht zurück lalli69 BMW 7er, Modell E65/E66 7 16.12.2012 09:35
Elektrik: Beifahrersitz fährt nicht vor und zurück Hero BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.04.2011 15:20
Karosserie: Schwebehimmel vom Schiebedach fährt nicht zurück Bastl BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2010 21:45
Lenkung: Lenkung fährt nicht automatisch zurück ! Goliath BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2005 18:01
himmel vom schiebedach fährt nicht zurück powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2004 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
