Alt 05.05.2019, 21:36   #1
M43-Schrauber
Fahrzeug: E46 316i
Standard E32 mit Schiebedach - Schwellerrost von außen sichtbar?
Servus,
ich habe mich schon länger in den E32 verguckt und habe endlich die Möglichkeiten mir einen anzuschaffen Besonders schön wäre ein 735ia und ein entsprechendes 91'er Exemplar würde ich mir demnächst mal anschauen.
Das "Problem" dabei ist, dass es ein Schiebedach hat. Leider ist oft zu lesen, dass die E32/E34 mit Schiebedach u.a. aufgrund der fragwürdigen Konstruktion der Abläufe gern innerhalb der Schweller rosten, was ja von außen kaum sichtbar zu sein scheint. Das Entfernen der inneren Teppiche/Dämmung gibt zwar mehr Gewissheit, aber so eine Fummelei ist einem Verkäufer eher nicht zuzumuten, oder? Es kann schließlich nicht jeder x-beliebige potentielle Käufer kommen und irgendwas an der Kiste rumpfuschen.
Mich würde daher mal interessieren, ob es in irgendeiner Form "äußerliche" Anzeichen für gammelige Schweller gibt. Ist der Blechzustand ohne Demontage von Verkleidungen an den Wagenheberaufnahmen gut erkennbar und lässt sich an dieser Stelle ein schwerwiegender Befall ableiten? Ansonsten wird oft ein feuchter Fußraum genannt, aber das kann viele Ursachen haben...
Ich möchte das Risiko möglichst gering halten, denn Karosseriearbeiten beherrsche ich nicht und müsste es für viel Geld machen lassen.
M43-Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 22:26   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ob Du nun den Teppich herausnimmst oder nicht, dort liegt das Problem ja nicht. Um herauszufinden, ob das Fahrzeug vom Rost befallen ist, ist es sinnvoller, die Plastikbekleidungen an den Türschwellern zu entfernen. Danach kannst Du sehr schnell erkennen, ob es schon Durchrostungen an den Schwellern gibt. Ganz besonders auf Höhe der Wagenheberaufnahmen sind Durchrostungen am ehesten zu erkennen, wenn es ganz schlimm kommt, ist sogar der Schweller im Oberbereich dieser Aufnahmen schon stark in Mitleidenschaft gezogen worden und es kann dann Notwendig sein, neue Bleche in einer Länge bis zu 35 cm in die Schweller zu verschweissen.
Solltest Du aber mit dem Gedanken spielen, die Schläuche der Wasserabläufe vom Schiebedach anders zu verlegen, bietet es sich vorne wie folgt an:
Schweller und Unterteil vom Kotflügel (Wecher am Schweller anliegt, so gross aufzubohren, das der Ablaufschlauch, plus einer Gummidichtungstülle dort durchgeführt werden kann. Der vorhandene Schlauch ist hierfür lang genug.
Was Du sicherlich mit dem "Teppich hochlegen" meintest, war wohl als Kontrolle wegen evtl. Feuchtigkeit gedacht? Hier liegt das Problem aber anders:
Leider hat BMW, damals bei der Produktion den Fehler gemacht, genügend "Ablauföffnungen " im Bereich der Schweller zu Stanzen. Die Öffnungen, die vom Werk aus angebracht wurden, sind aber zu klein, da bei einer Hohlraumversiegelung diese Öffnungen Hoffnungslos zugesetzt werden und die Hohlräume nach einer gewissen Zeit dann als "Aquarium" umfunktioniert werden. Allerdings ist nach einer gewissen Menge Wasser Schluss mit Dichtigkeit, da die Innenschweller einige Montagebohrungen haben, aus denen dann das Wasser den Weg in den Innenraum findet und letztendlich den Unterbau vom Teppich Durchnässt. Und genau dies ist hier das Langzeitproblem. Der Unterbau vom Teppich besteht aus Schaumgummi, der die Eigenart hat, das eindringende Wasser zu binden und über Jahre hinaus festzuhalten. Einmal gibt dies häufig Anlass zu beschlagenden Scheiben, kann auch zu elektrischen Fehlfunktionen führen und zuletzt, was ebenfalls nicht so prickelnd ist, zu starken Geruchsbelästigungen führen, so in Richtung "Batteriesäure".
Alt 05.05.2019, 22:47   #3
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Dansker hat es gut beschrieben und auch Exemplare ohne SSD sind sehr stark betroffen.. also nicht denken das wäre bei denen fast unmöglich.
91er ist zwar weniger anfällig als die 93+ aber wichtiger wäre wo ist der gelaufen?
Günstig wäre im Norden, schlecht im Süden.
Ich würde niemals raten einen e32 zu kaufen bei dem die Seitenschwellenleisten nicht angenommen sind es gibt genügend Leute die dachten ihr Wagen ist top aber das Grauen kann so extrem sein dass man sich das Dank der grossen plasteabdeckungen absolut nicht vorstellen kann .
Im übrigen: ich bin sicher dass es quasi KEINEN e32 gibt der nicht zumindest innen an der WHA einen zumindest Rostansatz hat.
Ich rede von Autos, bei denen unter den plastedingern absolut nichts sichtbar ist an Rost , die WHA aussieht wie neu und nie benutzt und die auch sonst als rostfrei zu bezeichnen sind.
Diese Ansätze kann man mittels Fluidfilm oder ä. zumindest sehr gut bewahren und den Rost massiv verlangsamen (aufhalten ist vermutlich Wunschdenken)
Irgendwann ist die WHA trotzdem ein Thema.
Ein hässliches.
Denn konstruktiv betrachtet bekommt man es niemals wieder 100% hin.meine Meinung.
Wer zeitig was tut kann aber vermutlich noch 20 Jahre ohne rausschneiden mit solch einem Wagen leben.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2019, 15:55   #4
MartinE32
Wenn man mit einem Endoskop nachsehen möchte, kommt man am besten von oben, durch die Öffnungen der Befestigungslöcher für die Einstiegsleisten ran. Würde mich aber nicht trauen, bei einer Autobesichtigung die Einstiegsleisten zu entfernen und ich glaube, wenn einer mein Auto vor einem Kauf teilzerlegen will, wäre ich auch nicht gerade begeistert (würde mein Auto aber jederzeit zu ner Werkstatt fahren, wenn der Käufer das wollte).
Alt 06.05.2019, 17:39   #5
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
hatte schon um die 10 E32 . Drei Stück geschlachtet und keiner dieser hatte nennenwerte Probleme mit den Schwellern.
Ich denke wenn man ein einigermaßen gepflegtes Exemplar sich sucht hat man keine Probleme mit den Schwellern.
Der Gesamteindruck eines E32 sagt schon viel.
Ich würde mich eher auf den Bereich um den Tankdeckel und die Türunterkanten bzw das Heckblech unter der hinteren Stoßstange konzentrieren.
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2019, 17:51   #6
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Sind die Schwellerverkleidungen denn nach all den Jahren noch zerstörungsfrei zu demontieren?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
schiebedach rost
Abgasanlage: Auspuff sichtbar. Ja oder nein? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 72 08.08.2012 00:43
Crashkompatibilität E32 vs Uno sichtbar gemacht. DD BMW 7er, Modell E32 19 15.10.2009 00:36
Karosserie: Schwellerrost copra10 BMW 7er, Modell E32 13 26.09.2007 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
