14.09.2002, 14:21
Fahrzeug: bmw 320
Funkfernbedienung BMW- und Infrarotfernbedienung
Ich möchte meinen Wagen zusätzlich mit einer Original BMW Funkfernbedienung nachrüsten.
Nun habe ich aber schon eine Infrarotf FB, die ja bekanntlich keine große Reichweite hat.
Kann ich beide Systeme parallel laufen lassen(hat jemand so etwas schon?)
Es geht nicht aus der Original Einbauanleitung hervor, die ich übrigens gerne für die Allgemeinheit zu Verfügung stellen würde.
Die Funk FB passt zu e31 e32 e34 e36.
Und was ist eine Mehrfachstartunterbrechung II (versionII)?
Bis denn, Alles Gute für Euch, Gruß Henrik!
14.09.2002, 16:55
auffällig unauffällig
mehrfachstartunterbrechung II
hallo erstmal. also, das du die infrarot FB mit der orginal Funk FB kombinieren kannst halte ich für recht unwahrscheinlich. (lass mich aber auch gern vom gegenteil überzeugen)
die mehrfachstartunterbrechung II enthält die gleichen funktionen, wie die mehrfachstartunterbrechung I - aber, bei der II läßt sich die wegfahrsperre per fernbedienung entschärfen. ich hab zB nur die mehrfachstartunterbrechung I und kann diese NUR mit dem seperaten code-schlüssel (lästig) entschärfen.
hoffe dir geholfen zu haben.
greetz
15.09.2002, 14:42
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Hi Henrik,
kann Dir leider zu Deinen Fragen nix sagen, aber der Einbau einer ORIGINAL Funkfernbedienung interessiert mich auch.
Mit wie vielen Euros ist man dabei und welche BMW-Teilenummer ist das?
Gruß Franz
15.09.2002, 16:42
Fahrzeug: bmw 320
Hallo Franz,
Weiss nicht wie teuer das System neu ist, kann Dir aber die Teilenummer nennen.
BMW nr. 82-91-9-404-778
das Infrarotsystem läuft parallel weiter zum Funksystem.
Zwar dänisch aber so siehts aus:
  Gruß Henrik
15.09.2002, 17:55
Dank Dir, Henrik,
die 1250 SKR sind so über den Daumen 135 Euro.
Ich versuch's mal bei ebay.
Franz
15.09.2002, 20:29
Fahrzeug: bmw 320
Hi Thorsten,
Ich lege aber großen Wert auf die Verwendung von Original Zubehör.
Außerdem habe ich die Teile schon zu liegen, trotzdem Danke für den Hinweis!
gruß Henrik
06.10.2002, 17:40
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Möchte auch gern Funk haben egal was für einen nur
mit Stecker, so wie´s aussieht aufm Bild muss man die Teile von BMW nur irgendwo anschliessen.Also ohne Gross Kabeln zusuchen. Weiss jemand da was näheres ? Wenn´s einfach ist dann Bestell ich mir gleich welche.
Danke im Voraus
Grüsse
