Alt 28.05.2004, 22:13   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard EML Problem - Zündspule?
Ich hab dann wohl auch ein Problem mit der EML (730iA, Bj. 90). Schon seit längerem läuft der Motor im Stand nicht ganz rund, bzw. knickt ab und zu mal die Drehzahl weg. Mit eingelegter Fahrstufe geht er manchmal sogar aus. Seit einiger Zeit wird das immer heftiger, in den letzten Wochen habe ich wohl alle hier im Forum beschriebenen Symptome bei EML-Problemen mal gehabt:
- Aussetzer im Standgas
- unrunder Lauf, als ob er nur auf 5 (oder gar 4) Pötten läuft
- Löcher beim Beschleunigen
- Tempomatfunktion weg
- Aussetzer bei Konstantfahrt, Motor geht fast aus
- Motor springt nur nach mehrfachem Orgeln an
- EML-Lampe leuchtet während der Fahrt
- EML-Lampe leuchtet nicht beim Start
- Wagen hält selbsttätig die Geschwindigkeit ohne Tempomatbedienung, nach Bremsen oder Beschleunigen hält er die dann aktuelle Geschwindigkeit
- Anzeige "ASC nicht aktiv - Betriebsanleitung"
und als neuestes:
Drehzahl geht nach dem Start (ohne Gasgeben) auf 1500/min rauf, dreht hoch auf 2000/min, fällt wieder ab auf 1500, dreht wieder hoch auf 2000, das ganze so 4 - 6 mal, dann Drehzahl runter auf 700.
Zwischendurch läuft die Karre dabei die meiste Zeit ziemlich normal. Die meisten der oben genannten Symptome sind auch nur sporadisch bzw. bis jetzt einmalig aufgetreten.
Hab dann die Tage den Fehlerspeicher auslesen lassen, der mega macs meint dazu:
Fehlertext: 29 Geschwindigkeits-Sensor/-Signal
Der Mechaniker meinte, daß sei ein Sensor, der am Getriebe verbaut ist, der Austausch soll 100 Euronen kosten (davon die Hälfte Material).
Frage:
Wo sitzt dieser Sensor (Bentley und Bucheli schweigen sich leider darüber aus)?
Der Ausdruck des mega macs gibt als Möglichkeiten an
- Getriebeausgang
- Getriebe Tachoabgriff
- Ende Tachowelle
- Armaturenbrett
Ach so, Tachometer und Drehzahlmesser scheinen korrekt anzuzeigen.
Tüssi, Andreas
PS:
Fehlerauslesung hat gekostet 'nen Zwanni, Fehlerspeicher löschen noch mal 'nen Fünfer, natürlich plus Märchensteuer. Ist das normal?
Ihr Jungs aus dem mittleren Ruhrgebiet, was ist denn eure Werkstatt des Vertrauens?
Geändert von VollNormal (13.06.2004 um 20:58 Uhr). Grund: Änderung der vermuteten Fehlerursache
Alt 28.05.2004, 22:20   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Tip von Gandalf an mich war: BMW Gubin in Wattenscheid, nähe Fegro!
Ich bin damit super zufrieden und Mann wird auch mit alten 7ern nicht wie ein "aussätziger Proll" behandelt.
Solltest du als Bochumer mal probieren, für mich liegt es von CAS aus nahe, meine bessere Hälfte lebt in BO.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (28.05.2004 um 22:24 Uhr). Grund: die liebe rechtschreibunk
Alt 28.05.2004, 22:24   #3
Standard Anleitung gibt es nur in Englisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Info hier
Alt 28.05.2004, 22:38   #4
VollNormal
Jau, da war ich schon mal und hab mir 'nen Preis machen lassen für 'ne Reparatur, hab die dann aber doch beim Boesner (Nähe TÜV/Straßenverkehrsamt) machen lassen, weil ich da von meiner alten Wohnung aus hin laufen konnte.
Die haben es sich dann allerdings geleistet, mit mir einen Termin für Mittwoch vormittag zu vereinbaren, mit der Ansage, das dauert bis Donnerstag nachmittag. Als ich den Wagen dann abholen wollte, war der noch nicht fertig, weil noch ein (unvorhergesehenes) Ersatzteil fehlte. Die hatten aber auch erst am Donnerstag mittag mit der Reparatur angefangen :-
Also erstmal wieder alles zusammenbauen (die Frau hatte am Tag drauf Geburtstag und ich mußte noch Getränke besorgen) und die Reparatur in der Woche drauf fortsetzen. Und der Werkstattleiter hatte noch den Nerv sich zu beklagen, er wäre mit seinen AWs nicht hingekommen ...
Tüssi, Andreas
Alt 28.05.2004, 22:49   #5
T-Bird
IHHHHHGITTTTTTT!!!! Das Boese Wort mit Boe.....
Den Schuppen kannst du getrost vergessen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showt...hlight=Boesner
Habe mich da schonmal zu "ergossen".
Ich geh nur noch nach Gubin, wenn ich schon zu BMW muss.
Alt 29.05.2004, 07:32   #6
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Moin,
ich habe ähnliche Probleme wie Du sie beschreibts... auch die Aussetzter des Motors beim Beschleunigen etc.
Das Auslesen des Fehlerspeichers gab bei mri aus das ein Geschwindigkeitssensor defekt sein soll... mein Mechaniker meinte es wäre ein Sensor der hinten an der Achse sitzen soll. Ich habe bis jetzt noch nichts unternommen dagegen...
Kann das techn. sein? (Frage an die Experten). Dieser Seonsor soll für die an die EML gelieferten Fehlinformationen sein.
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2004, 08:58   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ja, der Geschwindigkeitssignalgeber kann (neben vielem anderen) die Ursache
der beschriebenen Probleme sein.
Manchmal ist der Geber nur verdreckt bzw. mit Metallabrieb zugesetzt,
weil der Geber nach dem Induktionsprinzip funktioniert und ein Magnet drin ist.
Manchmal ist auch einfach nur der Steckerkontakt abvibriert.
Der Tachogeber sitzt beim E32 730i M30 hinten am Differential.
Ist ein bisschen schlecht dran zu kommen.
Gruss Manu
Dateityp: jpg tachogeber.jpg (64,4 KB, 122x aufgerufen)
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 10:26
Problem mit EML (Drosselklappe) stefan535i BMW 7er, Modell E32 20 19.04.2003 17:42
was ist den jetz los ? EML Problem BMWHarald BMW 7er, Modell E32 1 11.10.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
