22.09.2019, 14:30
Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Airbag Leuchte, Fehlerspeicher
Moin, Moin.
Folgender Hergang: Gestern durch div. Verbraucher die Batterie leer gelutscht. Startversuch funktionierte erst nach einigen versuchen unter der Nutzung enes Fremdfahrzeug mit überbrücken.
Als Fahrzeug dann lief, war die Tankanzeige auf Null, Reserve leuchtete, außentemp. stand auf Minus 38,5 Grad, Getriebe lief im Notprogram und die Airbag Leuchte war an.
Getriebe Notprogramm war nach erneuten starten weg. Tank und außentemp. gingen auch wieder auf normal nach längerer Fahrt.
Nur die Airbag Lampe ging nicht aus.
Angehängtes Bild zeigt die Fehler meldung.
Wenn ich fehler löschen will kommt ein Fenster mit skript fehler. Tipe ich auf skript fortsetzen, erscheint ein Fenster mit Fehler gelöscht, dieser ist aber immer noch vorhanden.
Kann mir vieleicht einer von Euch weiterhelfen?
Schon mal vielen Dank und Grüße!
