Alt 02.11.2019, 19:17   #1
L0u
Benutzerbild von L0u
Fahrzeug: BMW E38 728iA Vfl, Porsche 996 Turbo, Audi 100 C4 2.6E, Suzuki RGV 250, Aprilia RSV Mille, Triumph Daytona 955i 595n, Kawasaki ZX-7 R, Ducati 900SS
Standard 728iA VFL Kat locker. Wie festmachen?
Hallo zusammen,
habe zu dem Thema schon die Suche bemüht. Jedoch ist das Problem doch etwas zu spezifisch, um da in angemessener Zeit was zu finden...
Bei meinem 728iA Vfl ist mir ja schon seit dem Kauf aufgefallen, dass die Maschine zwar sehr schön vibrationsarm, aber dafür unter Last ein wenig "brummig" läuft. Habe halt gedacht, dass die BMW R6 eben einen kernigeren Klang haben als z.B. mein flüsterleiser V6 im Audi 100 (den hört man praktisch überhaupt nicht!).
Allerdings ist mir heute aufgefallen, dass einer der beiden Katalysatoren locker ist. Man kann den an der im Bild zu sehenden Stelle locker 2-4mm hin und her wackeln. Würde mich nicht wundern, wenn daher der etwas "kernige" Klang unter Last kommt...
Hat jemand eine Idee, wie man das am besten wieder fest kriegt? Die Dinger sind ja offensichtlich nur mit so einer Art Drahtgewebe als Dichtung dazwischen geklemmt. Die ist, wie auf dem Foto zu erkennen, aber halt beim einen Kat platt....
Die Kats selber scheinen noch in Ordnung zu sein. Bisher sind keine Rasselgeräusche zu hören und die AU hat der Wagen im Frühjahr auch mit Bravur bestanden. Möchte da ungern wieder ne riesen Baustelle anfangen mit neuen Kats (habe das Thema bei meinem Audi 100 schon durch - eine Odyssee! Hat nix gepasst, immer undicht usw.....nach x mal hin und her, Reklamieren und anpassen war es dann i.O.)
Also: Irgendeine einfache Möglichkeit, das wieder fest (und dicht) zu kriegen?
Danke vorab
Dateityp: jpg E5AF1DDD-97F4-4AE7-9968-C6F550B1D71D.jpg (106,7 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 44C31FD6-1BBD-4234-88F9-381ECB43A04C.jpg (110,3 KB, 39x aufgerufen)
L0u ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2019, 21:09   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das ist nur ein Hitzeschutzblech, da gibt es nix zu dichten. Aber ein zwei Schweisspunkte verhindern das Klappern.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.11.2019, 21:41   #3
L0u
Ok, das heißt der eigentliche Kat ist dadrunter fest eingeschweißt?!
Dann ist es ja einfach.
Der Motor ist dann wohl einfach ein kerniger Geselle
Alt 02.11.2019, 21:59   #4
sleepy_g
Fahrzeug: E38 740i Vfl 11/1995, E39 528i Limo, Bj. 1995, Handschalter / MX5 NA 90PS HFM
Hab das gleiche Problem an meinem E39 528i - festpunkten hat nur ein paar Monate geholfen...
Hab mir schon überlegt die Böechlaschen umzulegen und so die beiden Hitzeschutz-Halbschalen zu öffnen. Das abhanden gekommene Metallvlies würde ich durch Scheuerschwamm für die Küche ersetzen.
sleepy_g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2019, 22:17   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von sleepy_g Beitrag anzeigen
...festpunkten hat nur ein paar Monate geholfen...
Mit 2-3 Schweißnähten, min. 2cm lang, festschweißen, hält Jahre.
Gute Schweißkenntnisse und Gerät vorausgesetzt.
M f G
Alt 03.11.2019, 15:33   #6
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Hatte ich auch an meinem E38. Schweißen haben wir nicht hinbekommen. Dann hatte ich immer mal wieder Karroserieschrauben durch die Schlitze des Bleches gegen das Rohr gedreht. Dann war wieder ne Zeitlang Ruhe . Und vor ein paar Monaten, als es wieder anfing, haben wir die Bleche entfernt; Schnautze Voll
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2019, 17:57   #7
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Hab sie ebenfalls entfernt.
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2019, 07:24   #8
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Ich würde die mit WIG und CuSi3 Draht löten, das ist flexibler, als schweißen mit Stahlzusatz, hält auf jeden Fall sehr gut und lange.
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo kann ich am besten den Kindersitz festmachen Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.05.2014 19:59
Innenraum: Mittelkonsole locker.. kingkoopa BMW 7er, Modell E32 1 10.02.2010 22:08
Spanngurte beim E38 - wie/wo festmachen? Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 49 06.05.2009 12:34
Bremsscheibe (zu) locker ?? Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 12 12.07.2008 13:55
Motorraum: Zündkerze locker firstscout BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2006 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
