09.11.2019, 22:31
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Alarmanlage nachrüsten, Fremdhersteller möglich?
Abend zusammen. Es hat wieder ein e38 seinen Weg zu mir gefunden und diesmal in wesentlich besserem Zustand als meine alte Zitrone damals. Wieder will ich ein paar Sachen dran verändern und das erste was er bekommen soll ist die Alarmanlage. Aber Werk ist keine verbaut. Handelt sich um einen 12.98er FL 740i
Die Originale möchte ich nicht und ich habe hier auch schon seit Monaten eine liegen die ins letzte Auto reinsollte. Nun sind so Sachen wie Zündplus, Dauerplus usw.
Was ich aber benötige wären z.b die Signale der Tür und soweit ich das noch weiß hat der 7er da keine Taster sondern Magnetschalter/Reedkontakte. Hat jemand Infos ob und wo ich diese anzapfen kann?
Außerdem soll natürlich die ZV angesteuert werden, auch hier bräuchte ich Infos wo die Kabel liegen und welche das wären. Stromlaufpläne sind rar gesäht wie es aussieht.
Ein paar Infos fände ich da echt klasse
11.11.2019, 20:43
Weiß es gar keiner was darüber? Fährt doch sicher nicht jeder die originale Alarmanlage und irgendwie muss es doch möglich sein eine einzubauen
12.11.2019, 10:10
um was gehts jetzt genau?
Kann mir nur schwer vorstellen, dass das schon mal wer gemacht hat.
Halte dich an die Instruktionen des Herstellers deiner "wilden" Alarmanlage.
Wenn dort steht, dass E38 unterstützt wird, muss dort auch stehen wie es anzuschliessen ist.
Aber mal ganz abgesehen davon, was ist denn an der Originalen DWA nicht OK?
Die ist schliesslich schön integriert.
12.11.2019, 16:42
Ich hab keine verbaut, das ist der Hintergrund. Und bei der Originalen wird oft gesagt das es sich nicht lohnt sie nach zu rüsten, daher möchte ich eine Fremdanlage
12.11.2019, 17:29
Ob das wirklich so zusammenhängt?
Viel eher doch macht so eine Anlage grundsätzlich wenig Sinn, egal ob Original oder nicht.
Wie auch immer...
Jedenfalls musst dich für den Einbau an die Vorgaben deines Herstellers der Fremdanlage halten. Was das bedeutet, können wir hier doch nicht wissen.
Im WDS sind doch alle Schaltpläne publiziert.
Geändert von gasi (12.11.2019 um 18:33 Uhr).
13.11.2019, 16:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
Na dann viel Spass!!! Die Türkontakte, die ZV und das ganze Zeuchs was Alarmtechnisch interessant ist, das läuft über den P-Bus (Periferiebus) ans Grundmodul und ist nicht so einfach bzw. gar nicht "abzugreifen".
Klar kann man was rein basteln... aber sicher wird da nix...
Allerdings frage ich mich wozu ein E38 eine Alarmanlage braucht... vor 20 Jahren, okay... da war die Kiste auch weit über 100.000DM Wert, aber heute mußt ja schon fast Geld bringen damit jemand die Karre nimmt
Und mit Zubehöralarm verringert sich der Wert noch zusätzlich... also alles unsinnig
13.11.2019, 17:41
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Versteck doch einfach nen GPS tracker im Auto, da kannst du ein beliebiges Smartphone zu umrüsten und die Chancen es bei Diebstahl wieder zu finden sind erheblich höher.
13.11.2019, 17:52
Ja, die Schaltpläne hab ich nun gefunden. Mal sehen ob und was sich da machen lässt, falls es dem Grundmodul nichts ausmacht wenn man die Sensoren 2x anzapft.
Ich werde mal etwas messen und testen, das ganze System funktionert ja wie auch andere, nur das es aufwändiger aufgebaut ist und mehr Steuergeräte besitzt. Am Ende sitzt trotzdem ein simpler Sensor
