02.12.2019, 20:20
Fahrzeug: E38-735i (1997)
Spritverlust vorne rechts, Beifahrerseite
Hallo Leute
Folgendes Problem habe ich.
Ich habe meinen 7er übers Winter in die Garage gestellt jetzt nach 3 wochen habe ich den mal Laufen lassen und habe bemerkt das es vorne Rechts direkt unter der Beifahrer Seite extrem benzin Tropft. Leider kann ich ich nicht genau schauen wo der leck ist da dadrüber eine längliche Abdeckung verbaut ist.
E38 735i 1997
Kennt ihr das Problem?
Ich hatte das gleiche problem nach dem ich 4 Wochen im Urlaub war doch als ich es zur Werkstatt gefahren bin war alles wieder dicht.
Also passiert das immer wenn ich das Auto länger nicht Starte
02.12.2019, 20:51
Da sitzt der Kraftstofffilter, wird wohl einer der kurzen Schläuche undicht sein.
Schau mal aufs Einbaudatum des Filters, könnte noch von '97 sein.
M f G
02.12.2019, 21:01
Vielen dank für die Schnelle Antwort
Also sollte ich auch gleich den Filter mit tauschen
02.12.2019, 21:50
Wenn er älter als 6-7 Jahre ist, auf jeden Fall erneuern.
M f G
