Alt 03.12.2019, 20:18   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard 750i
Moin zusammen.
Es geht um einen
750i
Vin: DD93160
Prod: 12.10.98 (Facelift mit altem Schlüssel)
KM 95000
Situation:
Stand circa 10 Jahre. Startet wunderbar und Leerlauf auch Super. Sobal der Schlüssel auf Zündung 1 ist geht sofort im Checkcontrol die Meldung an Motornotprogramm und Getriebenotprogramm, daher fährt er auch nur 3 km/h.
Beide DME"s , AGS und EML können nicht angesprochen werden.
Das auto stand anscheinend feucht, da Kofferraum und Steuergerätebox waren am Schimmeln.
Auslesen zeigt folgendes
Was habe ich versucht
-Neue Batterien
-Von allen Steuergeräten die Pins kontrolliert das die nicht verwittert sind, war 1a
-Alle Sicherungen im Sicherungskasten geprüft auch die vom Motor etc waren alle OK
-AGS kreuzttausch mit einem anderen Steuergerät gemacht wird trotzdem nicht erkannt also können die Steuergeräte auch nicht kaputt sein.
-Dann habe ich die Kabel vom von den Steuergeräten nach einem Belegungsplan geprüft(masse auf Durchgang zur Karosserie ok, Spannung auch ok, beim Can High und Low müsste wie ich es kenne im Bus System ein Ohm wert rauskommen war bei mir aber auf 0 ka ob das bei dem bmw so richtig ist )
- Aber es gibt 3 Relais 3-blau 2-blau und 1-hellgrün(Siehe foto ) dort geht mehrmals Spannung rein und einmal masse. Beim Grünen hat die masse einen Durchgang zur Karosse bei den beiden blauen leider nicht, Kann das einer testen ob es bei ihm genau so ist, falls nein habe ich wahrscheinlich den Fehler gefunden.
-Zündanlasschalter ausgebaut und auseinander gebaut kein defekt ersichtlich, suche zur Sicherheit mal im Keller mein Ersatz und teste es die tage trotzdem aus
habt ihr sonst noch einen Anhaltspunkt warum die steuergeräte nicht angesprochen werden können? Oder was ich sonst noch ausprobieren kann?
Grüße Maik
Dateityp: jpg 5d92c4b4-8836-47b8-ae3b-e4297b970e59.jpg (113,9 KB, 51x aufgerufen)
Geändert von MaikRusGer (03.12.2019 um 21:01 Uhr).
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 13:24
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
