Alt 31.12.2019, 14:35   #1
schnertibert
Fahrzeug: E32-750i (1991), e30 318is , e30 335i , e39 528i, trabant p601
Standard 750i 91 Bremse, Druckspeicher?
Hi Leute,
Ich habe bei meinem 750i baujahr 09/91 ein Problem mit der Bremse.
Es passiert ab und an mal das die Bremse, gerade im stadt betrieb oder nach beschleunigung, verhärtet.
Bedeutet das ich extrem auf das pedal drücken muss und auch erstmal nichts passiert bis das pedal plötzlich nach unten weich wird und der wagen beginnt ordentlich zu bremsen.
aus diversen anderen Threads hier im forum hab ich gehört das dies der Bremsdruckspeicher sein kann oder der Bremskraftverstärker.
Ich tendiere zum speicher ... leider hab ich den späteren 2056 verbaut, der 2 Anschlüsse hat.
Nun stand in allen threads die ich so las das man im zubehör das teil noch bekommt allerdings sind alle themen zu dem thema schon relativ alt und ich habe dazu gar nichts gefunden.
Also was mache ich nun ? ist es der Druckspeicher ? kann es was anderes sein ? gibt es eine anleitung den 2 anschluss speicher auf den 1 anschluss speicher von Febi umzubauen und was müsste ich dafür machen ?
Schnertibert
schnertibert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2019, 17:09   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Druckspeichertest:
Motor 4-5 Min. laufen lassen, wohin ist egal.
Motor abstellen, dann auf die Bremse treten/lösen
solange bis der Pedaldruck hart wird.
Beim treten aber mitzählen, alles was unter 10 Mal ist, ist nicht ausreichend.
M f G
Alt 01.01.2020, 15:20   #3
schnertibert
Dafür hab ich die alte dame extra aus dem Winterschlaf geholt
Hab den motor ca 6 minuten laufen lassen ... ohne das er weggerannt ist ... im P gang ohne die bremse anzurühren , dann ausgemacht kurz gewartet , ca eine minute und dann mal das pedal gedrückt ...
Ich weiß nicht genau was passieren sollte aber mein Bremspedal war direkt knüppel hart. ... wenn ich zählen sollte bis es sich keinen centimeter mehr bewegt wäre ich also bei 0
Alt 01.01.2020, 15:38   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Bremse sollte bei intaktem Speicher 10x soft und mit Druckunterstützung zu treten sein, erst darüber geht dem Speicher der Druck aus und das Pedal verhärtet ohne Servo Unterstützung.
Da Du bis Null gekommen bist: Druckspeicher tot.
Deine Bremse arbeitet somit nur noch mit der Servopumpe Unterstützung. Solange der Motor läuft, kannst du bremsen. Mit stehendem=abgewürgtem Motor gehst du irgendwo ungebremst jemandem hinten drauf. Ohne Servo ist der E32 nur sehr schwer zu bremsen.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2020, 15:43   #5
schnertibert
aber sollte er dann nicht wenn er läuft immer ordentlich bremsen ? das problem hab ich auch gelegentlich bei der Fahrt.
Wo bekommt man denn noch einen Druckspeicher mit 2 anschlüssen her ? gibt es irgendeine möglichkeit das teil auf den 1 anschluss speicher von febi oder so umzubauen ?
Alt 01.01.2020, 16:32   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
nein.. bei dem beschriebenen fehlerbild IST der druckspeicher defekt.
entweder hier mal fragen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pusches.de/index.php/neu...er-bmw-840-850
oder zur not hier:
ebay: 233438955448
etc.
34331162056
der druckspeicher von febi mit einem anschluß hat mit dem benötigten für den 750 leider nichts gemein
Alt 01.01.2020, 17:46   #7
Haschra
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
1...Die Bremse sollte bei intaktem Speicher 10x soft und mit Druckunterstützung zu treten sein...
2...Da Du bis Null gekommen bist: Druckspeicher tot.
3...Mit stehendem=abgewürgtem Motor gehst du irgendwo ungebremst jemandem hinten drauf. Ohne Servo ist der E32 nur sehr schwer zu bremsen.
1...Bei intaktem D-Speicher sollte man min. über 20 mal treten können.
Bei 10 mal ist man schon weit im Risikobereich,
und man sollte sich schnell nach Ersatz umsehen.
2...Das ist richtig.
3...Eigentlich nicht, man muss nur KRÄFTIG reintreten.
M f G
Alt 02.01.2020, 05:03   #8
Hydraulische Bremse H31, Funktions- und Testbeschreibung hab ich hier mal hochgeladen, kann man dort runterladen, deutsche Sprache
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...9#post30043329
Bei abgestelltem Motor Hydrospeicher durch ca. 20 Betaetigungen des Bremspedals mit dem einer Vollbremsung entsprechenden Kraftaufwand den Hydrospeicher entleeren.
Bremspedal geringfuegig belasten, Motor starten, dabei muss sich dass Bremspedal spuerbar tiefer senken. Sollte dieser Effekt nicht eintreten, kann die Lenkungspumpe, der DS-Regler, der Hydrospeicher oder der hydraulische Bremskraftverstaerker defekt sein.
Alt 25.04.2020, 14:40   #9
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Breites Grinsen
Druckspeicher derzeit bzw in kurze lieferbar meiner kommt im Mai als Ersatz zum hinlegen.
Habe einen 7/92er Fuffi mit FL Ascher, dem FL motor und natürlich der grossen Bremse jedoch nicht mit der AGS Automatik, die 9/92 kam.
Eventuell hilfreich für einige kostet glaube ich über 300 Euro (Bestellung lief schon Monate..)
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2020, 17:04   #10
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ist dir das offiziell so mitgeteilt worden von BMW?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: E32 Bremse - Druckspeicher (34331162056) surfzoid Suche... 0 16.08.2019 08:41
Bremsen: Druckspeicher Bremse 750iL Silberreiter BMW 7er, Modell E32 47 12.04.2014 09:35
E32-Teile: Druckspeicher E32 750i Bremse Porsche-GT3 Suche... 1 11.11.2009 12:16
E32-Teile: Druckspeicher Bremse (Bombe) 750i sound-around Suche... 0 08.09.2007 15:01
druckspeicher nur für die bremse da??? peter becker BMW 7er, Modell E32 2 17.03.2006 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
