21.01.2020, 08:17
Fahrzeug: e38 728i / R129 500SL / C124 300CE / Smart 451 turbo Cabrio
Fehlermeldungen Check-Control -> Licht
Moin,
seit einiger Zeit bekomme ich nach ein paar Minuten Fahrt Fehlermeldungen "Nebelscheinwerfer prüfen", "Fernlicht prüfen", "Kennzeichenleuchte prüfen" (meistens aber Nebelscheinwerfer) wobei diese nach Einschalten des entsprechenden Lichts direkt wieder verschwunden.
Die Batterie ist neu und die Leuchten funktionieren - kann dies ein einfacher Hinweis auf alternde (nahezu defekte) Birnen, schlechte Verbindung sein, oder ist eher das Lichtmodul fertig?
Fahrzeit ist ein 1996er 728i und da ich den Wagen in den nächsten Monaten verkaufen möchte, hätte ich dies gern vorher gelöst.
21.01.2020, 08:53
livin´ on a rig
Wie alt sind denn die Leuchtmittel?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
21.01.2020, 12:00
Mindestens 18 Monate, wie alt tatsächlich kann ich nicht sagen.
21.01.2020, 12:59
livin´ on a rig
Dann tausch mal das Glühobst und schau, dass die Kontakte sauber sind...
21.01.2020, 13:02
um was gehts jetzt genau?
Ich hatte das auch mal. Es stellte sich heraus, dass das LCM einen weg hatte.
LED's hast keine drin, oder?
Kannst auch versuchen, es mit Codieren zu beseitigen. Müsste gehen.
Entweder Kaltprüfung oder die CC-Meldung inaktiv machen.
21.01.2020, 13:20
LED sind leider sowohl im Innenraum, als auch als Kennzeichenbeleuchtung verbaut - der Vorbesitzer war anscheinend ein großer Fan (und ich bisher zu faul es zu korrigieren).
Auscodieren möchte ich Fehlermeldungen, gerade im Hinblick auf nahenden Verkauf, nicht.
21.01.2020, 21:28
livin´ on a rig
Tausch erstmal das Obst....
21.01.2020, 21:34
Für nen 1996er mit Xenon ist das 55W H7 für das Fernlicht und 55W H3 für die Nebler, oder?
21.01.2020, 22:34
Fahrzeug: KVG Kassel
H7 gab’s nie im E38...
RTFM (read the f...... manual); da steht drin, welche Birnen Du brauchst.
21.01.2020, 23:02
seit 19.2.19 Nichtraucher
.... behaupte nie was du nicht belegen kannst
Natürlich hat der E38 auch H7 Leuchtmittel in den Fernscheinwerfern
Bei reinen Halogenscheinwerfern sogar im Abblendlicht. Allerdings handelt es sich dabei um FL-Modelle
Siehe Leebmann
und auch VFL wie ich gerade nachgesehen habe!
