Alt 15.02.2020, 21:27   #1
lawson
Fahrzeug: 730iA
Standard Rechtes Rad an der VA versetzt
Hallo zusammen,
Ich habe an meinem e32 folgendes Problem:
Es wurden 55/35er KAW-Federn und 8/9x18 Styling32 eingebaut.
Bei der Vermessung ist mir dann aufgefallen, dass das rechte Vorderrad ca. einen Zentimeter weiter hinten steht als das linke.
Ob das mit den originalen Federn und Rädern auch schon war, kann ich nicht hundertprozentig sagen - aufgefallen ist es mir jedenfalls nicht.
Es hat an der Vorderachse weder irgendwas Spiel, noch kann man sehen dass ein Lager verschlissen oder verschoben ist. Den Achsträger habe ich komplett ausgemessen, der ist perfekt gerade.
Hat oder hatte das schonmal irgendwer oder hat jemand noch eine Idee?
Lawson
lawson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2020, 21:51   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Dann hast du vermutlich die falschen Achsteile vom E34 verbaut.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2020, 21:54   #3
lawson
Fahrzeug: 730iA
Die querlenker etc. sind original BMW und da hab ich auch nix gemacht 🤷*♂️
Alt 15.02.2020, 22:04   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vielleicht 2 verschiedene Kotflügel verbaut.
M f G
Alt 15.02.2020, 22:41   #5
lawson
Fahrzeug: 730iA
Auch nicht, das Rad steht tatsächlich weiter hinten, nicht nur optisch...
Alt 15.02.2020, 22:44   #6
Haschra
Hast Du das Fahrwerk schonmal komplett vermessen lassen, vorne und hinten ?
M f G
Alt 15.02.2020, 22:54   #7
lawson
Fahrzeug: 730iA
Ja habe ich. Und da sieht man auch den Radversatz.
Aber ich finde einfach die Ursache nicht.
Alt 16.02.2020, 07:45   #8
bmw_540_ch
Fahrzeug: 750i bj.91
Wird dir jetzt zwar nicht viel helfen aber ich hatte Haargenau mal das gleiche Problem bei meinem e32 vor 20 Jahren.
Nach dem Tieferlegen,fiel mir das erst auf das das Rechte vordere Rad um ca.1-2CM weiter nach hinten im Radhaus stand.
Habe jedenfalls einen Riesen aufwand betrieben mit Unfall Gutachter und Unmengen von Neuteilen...….bzw.ALLES was damit nur zu tun haben konnte und keine Besserung erlebt.
Kann mir das bis heute nicht erklären,habe die Kiste dann irgendwann Verkauft und nie wieder was davon gehört oder Gesehn.
Es Handelt sich bei dir aber nicht rein zufällig um ein 94er 730 V8 in Fjordgrau??????
bmw_540_ch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 08:01   #9
lawson
Fahrzeug: 730iA
Das macht ja Hoffnung 😳
Nein, ist ein 730iA R6 1991...
Alt 16.02.2020, 08:59   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mein erster E32 730i aus dem Bj 87, den ich im Jahre 1991 erworben, wies das gleiche Problem auf, war kein Unfallwagen trotzdem stand rechtes Rad um 1-2cm nach hinten versetzt. Hab alles ausprobiert um das zu richten, leider aber nicht geschafft, bis zum Verkauf musste ich damit leben. Auf fahren hat das aber kein Einfluss gehabt
21 Jahre Forum
HiFi/Navigation: Monitor Bild versetzt Toofilla BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2019 19:24
HA versetzt beim Schlaglochüberfahren arrif70 BMW 7er, Modell E38 28 10.06.2009 09:04
2x Edelstahl Endrohr 2x84/90mm versetzt,Absorber,TÜV-frei DoKToR Biete... 1 02.04.2009 17:58
Fahrwerk: Hinterachse versetzt bei Spurwechsel Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 9 13.11.2005 18:37
Motorraum: Zylinderkopf, Schlepphebel versetzt zur Nockenwelle Xiberger BMW 7er, Modell E32 3 04.01.2005 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
