Alt 21.02.2020, 15:29   #1
Algur85
Fahrzeug: E32-735i (12.88) Schalter ohne EML
Standard Abblendlicht (links) beim E32 735i BJ 12/88 außer Fkt., Sicherung 10 fliegt immer raus
Hallo zusammen,
ich habe die Suchfunktion benutzt, jedoch leider keinen mit meinem vergleichbaren Fall gefunden, daher einmal die kurze Frage nach Eurer Einschätzung.
Seit gestern hat sich beim 7er das Abblendlicht verabschiedet.
Dazu gibt es jedoch eine Vorgeschichte: Bereits der Vorbesitzer hatte vom linken Scheinwerfer (Abblendlicht) ein Kabel zum rechten gezogen (und das dafür vorgesehen Kabel rechts entsprechend abgeklemmt), sodass beide im Prinzip an der Sicherung 10 hängen. Den Grund dafür weiß ich nicht mehr und ich habe es bislang auch so gelassen. In jedem Fall hatte der Wagen (spätestens) daraufhin die Meldung Abblendlicht in der Check Control, das Abblendlicht hat aber funktioniert.
Ich habe das Auto im Juni 2018 gekauft und ein gebrauchtes Ersatz LKM bestellt, was das selbe Ergebnis hatte - Fehlermeldung Abblendlicht, allerdings funktionierendes Abblendlicht.
Seitdem habe ich ca. 35 tkm abgespult und es ist nur ein paar Mal vorgekommen, dass das Abblendlicht für wenige Sekunden ausfiel (Sicherung blieb immer ganz), was sich im gesamten letzen Jahr 2019 jedoch nicht wiederholt hatte.
Nun kam es zum Totalausfall, worauf es die Sicherung 10 (Abblendlicht links, 7,5 A) zerschossen hat. Beim Tausch der Sicherung hat es auch die neuen Sicherungen innerhalb weniger Sekunden zerschossen, nachdem das Abblendlicht kurz anging. Ein gebrauchtes Ersatz-LKM welches ich mir damals wegen Standlicht gekauft habe, als ich noch nichts vom später nachgelöteten Senfrelais wusste und auch monatelang mit Abblendlicht funktioniert hat) liefert dieselben Ergebnisse. Die Meldung in der Check Control bleibt natürlich auch.
Meine Frage ist jetzt eigentlich nur, ob Eurer Meinung/Erfahrung nach eine immer wieder zerschossene Sicherung wahrscheinlich eher mit der Kabelage zu tun hat oder ob es auch am LKM oder gar CCM liegen kann? Ich möchte nur nicht umsonst nachlöten müssen.
Leider habe ich auch keinen BMW Experten im Raum Düsseldorf. Die Werkstattsstunde bei BMW kostet EUR 220,00 netto.
Vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüße,
Alex
Algur85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2020, 15:50   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Hängen original an der 7,5A sicherung beide Lichter?
Ich will nur mal einwerfen du hast 2x 55W H1 Lampen. Das sind bei 14,5V Bordspannung 7,6A. Ich denke das kann gar nicht gehen.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2020, 16:00   #3
Algur85
Danke für die schnelle Info K H Grabowski, ok, ich hätte Physik nicht so früh abwählen sollen. Es war eine 10A dran (die 7,5 habe ich von der Bildtafel abgelesen. Anscheinend hat es aber so fast 2 Jahre funktioniert und ich hatte das Abblendlicht auch immer tagsüber an.
Vielen Dank, ich versuche mal eine 20A dranzuhängen. Wenn es das ist, wäre es natürlich perfekt und trivial.
Dann ballere ich mit dem Coupe mit 240 über de Bahn. Dats meine Freiheit!
LG Alex
Alt 21.02.2020, 16:03   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Währe es nicht sinnvoller es entsprechend zu reparieren, sodass gar keine Fehlermeldung vorhanden ist?
Wenn Rechts abgeklemmt ist, liegt es entweder an einer durchgescheuerten Leitung oder das ursprüngliche LKM(B/L) war auf dem Ausgang defekt.
Alles andere ist doch Pfusch....
Alt 21.02.2020, 16:13   #5
K-H Grabowski
Handschalter
Ich würde es auch schöner finden, den eigentlichen ursprünglichen Fehler zu suchen.
Mit 10A wird es bestimmt provisorisch funktionieren. 20A ist für den Kabelquerschnitt sicherlich schon ordentlich über Spezifikation.
Was ist das überhaupt? 1,0mm²?
Die festgelegte Absicherung hat schon ihre Gründe.
EDIT: Ach ok. Die 10A ist scheinbar die Originale.
Alt 21.02.2020, 16:20   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nö nö, 7,5A ist normal. Jeweils 2 und 10 für links, 2 und 11für rechts
Elektrik: Sicherung Nr. 12 fliegt raus und Innenlicht bleibt immer an. Sunny2580 BMW 7er, Modell E32 2 17.11.2011 13:49
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Lenkung: Hilfe Sicherung 28 fliegt immer raus ! Mike303 BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2007 19:14
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 17:51
Elektrik: Sicherung 9 fliegt immer raus/e32/750i ojay BMW 7er, Modell E32 6 26.10.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
