22.02.2020, 18:49
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
E32 730i m30 startet nicht
Hallo zusammen!
Leider wir mein e32 nicht mehr starten und hoffe hier auf die ersehnte Lösung. Suche habe ich schon mehrmals bemüht bzw. teile getauscht und durchgemessen. Leider bis dato ohne Erfolg.
Zum Fehler:
Zündschlüssel umgedreht und es passiert nichts. Starter macht keinen Mucks. Als ersten Schritt wurde die Batterie getauscht, da die alte mehr als platt war. => ohne Erfolg
Starter ausgebaut und überbrückt => funktioniert ohne Probleme
Im nächsten Schritt wurde der Zündschalter, Starterrelai vom Schlachter ausgetauscht und die Sicherungen geprüft. Ebenfalls ohne Erfolg
Nun habe ich das Messgerät gezückt und die Kabel auf Durchfluss getestet. Soweit alles i.O. Am Starter liegen 12V an, nur fließt kein Strom der den Anlasser aktiviert...
... gibt es eine Wegfahrsperre serienmäßig, welche noch das starten verhindert? Bin ratlos und weiß langsam nicht mehr weiter.
Danke vorab!
Lg Sebastian
Ergänzung:
Massekabel wurde überprüft => ist i.O.
Geändert von Sebastian_BMW_ (22.02.2020 um 22:51 Uhr).
22.02.2020, 19:32
Zitat von Sebastian_BMW_
Im nächsten Schritt wurde der Zündschalter, Starterrelai vom Schlachter ausgetauscht und die Sicherungen geprüft. Ebenfalls ohne Erfolg...
Zündanlassschalter nimmt man normalerweise NEU.
Nimm den ZAS nochmal ab, Kabel dran lassen,
und starte mal mit dem Schraubenzieher.
M f G
22.02.2020, 19:39
Hab’s probiert. Problem bleibt weiter bestehen. Ich denke nicht das es vom Zündschlüssel kommt, da Strom zum Relai kommt.
22.02.2020, 20:36
Steckte bei dem Versuch der Schlüssel im Zündschloß, wegen der Ringantenne ?
M f G
22.02.2020, 21:09
ja war drinnen. Jedoch hat der e32 keine ringantenne.?!?
