11.03.2020, 19:26
Fahrzeug: E38 740i 10/98, Jaguar XJ6 Serie 1
EDC Dämpfer mit und ohne Niveauregelung
Moin, Moin aus Hamburg,
die Kollegen vom Hamburg-Stammtisch kennen ja mein EDC Problem....
Ich habe einen 740i Bj. 98 mit EDC, aber ohne Niveauregelung. Habe schon diverse Steuergeräte getauscht, aber die Dämpfer bleiben hart. D.h. ein oder mehrere Dämpfer sind im Eimer. ich denke die hinteren und die sind bei BMW ziemlich teuer.
Also habe ich lange in der Bucht geschaut und jetzt einen ganzen Satz (komplette Fedebeine mit Dämpfer) günstig gekauft. Hatte vorher nochmal nachgefragt, ob die auch wirklich OHNE Niveauregelung sind.
Heute abgeholt. Und siehe da, bei den hinteren sind die Leitungen für die Niveauregelung dran, aber ansonsten sind die in ganz gutem Zustand. Ich wollte die Dämpfer vor Einbau sowieso aufarbeiten lassen.
Jetzt die Frage:
Kann ich die Dämpfer benutzen, wenn die Niveauregelungs-Leitung nicht angeschlossen wird? Funktioniert dann EDC trotzdem? Meiner Meinung nach wird bei EDC Regelung innerhalb des Dämpfers "geregelt", d.h. von hart auf weich gestellt.
Habe einige Beiträge gefunden, wo Nutzer die Niveauregelung still gelegt haben.
Oder habe ich jetzt Geld in den Sand gesetzt, bzw. muss diesen Fahrwerksatz wieder verkaufen.
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Dirk
11.03.2020, 21:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du hast genau 2 Möglichkeiten: Niveauregulierung nachrüsten (würde ich machen... geht aber beim 740d nicht) oder andere Dänpfer suchen...
Das Niveau still legen bedeutet dass man die Niveaudämpfer gegen Standarddämpfer austauscht und den Hydraulikkreis kurz schließt.
EDC hat übrigens gar nix mit Niveau zu tun... das sind verschiedene Baustellen
11.03.2020, 22:14
EDC mit Niveauregelung
Problem ist (fast) gelöst. Habe durch Zufall heute EDC Fahrwerk OHNE Niveauregelung gefunden und hole es morgen ab.
Für die falsch gekauften habe ich auch schon einen Abnehmer....
VG Dirk
11.03.2020, 22:15
Na dann.... viel Glück und ein funktionierendes EDC wünsche ich
12.03.2020, 11:31
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Na, Dirk, dann bist Du ja hoffentlich dieses Problem dann los. Ich hoffe, Du kannst uns beim nächsten Hamburg-Stammtisch Positives vermelden.
Viel Erfolg!
