11.05.2020, 10:57
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Heizung vorn funktioniert nicht, hinten schon?!
Hallo zusammen,
ich habe am 750iL ein kurioses Problem. Die Heizung vorn wird bestenfalls lauwarm. Mein erster Gedanke - nicht richtig entlüftet. Also mal den Eimer entlüftet, wurde aber nicht besser. Ich habe die Fondorientierte Ausstattung und die eigene Klimazone hinten. Einfach zum testen hab ich dann mal hinten die Heizung aufgedreht, da kam so warme Luft, das war schon fast unangenehm. Funktioniert also mehr als gut! Das könnte jetzt bei der Fehlersuche Hilfreich sein. Was unterscheidet die Heizung vorn von der hinteren?
Danke für alle Ideen
Beste Grüße
Tom
