Alt 21.05.2020, 15:52   #1
Obstibmw
Fahrzeug: E32-735iA (06.88)
Standard Nach kurzem Stopp Kühlwassertemp hoch. Geht aber sofort wieder runter
Hin und wieder nach einer kurzen pause (tankenzb) geht die Temperatur hoch.
Wenn er aber 5sek läuft ist alles wieder normal. Temperaturfühler beide und wapu sind neu.
735i bj 88 mit 125tkm
Staut sich nach dem abstellen die hitze so im motorraum?
Obstibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2020, 15:54   #2
ja, ist Hitzestau, hier die Loesung Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=Relais
Alt 21.05.2020, 17:27   #3
Obstibmw
Aber erich warum beim kleinen M30 motor? I verstehs ja beim 12ender.
Das kann ja nicht serie gewesen sein damals ?
Alt 21.05.2020, 22:42   #4
les doch mal den ganzen Thread durch, Chio hat doch auch einen 735 und am Ende schreibt er:
Meine Erfahrung!
Ich habe das schon mit einem Infrarotthermometer geprüft, die Temperaturen nach dem Abstellen sind mit dem Nachlauf am gesamten Kopfbereich weniger. Normal ohne Nachlauf hatte ich immer nach dem Abstellen so um die 95° bis 100° und jetzt mit dem Nachlauf 80° bis 85° weiter fallend.
Der Nachlauf ist bei mir 5min eingestellt, wenn ich messe wenn die Zeit um ist, liege ich schon bei nur 70° bis 75° am Kopfbereich der Wasserkühler ist meistens schon auf 40° gefallen.
Man beachte auch, dass der Luftstrom sehr deutlich außen am Fahrzeug zu spüren ist, gerade wenn ich im Sommer aus dem Auto steige und an der Tür stehe, kommt mir da sehr warme Luft entgegen. Also die Luftzirkulatin unter der Haube ist auch nicht zu verachten.
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Grüße Chio.
Alt 22.05.2020, 06:11   #5
Obstibmw
Super Dankeschön Erich!
Alt 22.05.2020, 07:49   #6
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, auch wenns nicht direkt mit der Anfrage zu tun hat: Seid froh, daß die Temperaturanzeige überhaupt noch was anzeigt außer Alibistellungen wie bei VW, Audi usw.
Ist es denn überhaupt ein Problem, wenn der nachheizt? Die Wagen wurden ja auch für Saudi-Arabien, Nevada usw. konstruiert.....
Ob das bei den neuen BMWs auch so ist, weiß ich nicht (ist aber auch unerheblich, sind ja eh keine Autos mehr )
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor springt nach ein paar mal durchdrehen an, stirbt aber sofort wieder ab. Peter 12332 BMW 7er, Modell E38 16 27.02.2018 21:55
Nach Winterschlaf: M70 startet, geht aber gleich wieder aus. tito BMW 7er, Modell E32 16 10.04.2015 15:37
Motorraum: M57 geht einfach aus, springt aber sofort wieder an ! Kein FSP... Stephen BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2014 12:06
Elektrik: Fensterheben spinnt! Hoch und wieder runter? ! RENOVATIO BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.10.2013 20:17
Fenster Fahrertür geht schwer runter, aber leicht hoch - Ursache ? Artos BMW 7er, Modell E32 2 06.03.2009 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
