05.06.2020, 21:02
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Umbau Sauganlage
Hallo Freunde!
Kann man die Sauganlage vom M30B35 ohne Probleme
oder anderer negativer Auswirkungen in einen
M30B30 einbauen (beides natürlich 6-Zylinder)?
Welche Dichtungen verwendet man dann?
Vielen Dank für zahlreiche Antworten und Mithilfe!
06.06.2020, 12:46
Allround Dilettant
Schau dir erstmal die Übergänge zwischen Saugrohr und Kopf an. Soweit mir bekannt sind die Kanäle im Durchmesser unterschiedlich, dann kommt es zu strömungsungünstigen Verwirbelungen wie Dom. schon schrieb! Ergebnis ist dann eher Weniger- als Mehrleistung. Du müsstest dann die Durchmesser im Saugrohr anpassen und das großzügig in das Saugrohr hinein auf Größe der Einlässe im Zylinderkopf.
Aber was soll das bringen, wenn du sowas machst muß dann auch noch die Nocke angepasst und der Abgasstrang ebenfalls, von der Einspritzung mal ganz abgesehen und weiteren Dingen. Wird einfacher gleich nen 3,5L einzupflanzen.
