Alt 26.08.2020, 14:56   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard KBT: wie die Luftverteilung für den Beifahrer nach oben einstellen?
Hallo Liebe Leute,
Also jaja etwas lachen ist erlaubt, da schon 15 Jahre mit dem Wägelchen und anscheinend noch nix am KBT verstanden.
Alles im Titel: das KBT ist, wie alle hier wissen, asymmetrisch - es fehlt die "Luftverteilung nach oben" individuelle Einstellung für den Beifahrer (anstatt ist die Max Kühlung/Restewärme Taste zu finden).
Bisher hatte ich damit wohl gelebt - aber wie eigentlich kriegt man Luft nach oben dür den Beifahrer? Oder habe ich was falsch verstanden (zb, gilt die "Luft nach oben" Taste (Fahrerseite) für die beiden Seiten ?)
Bordbuch und Sufu bleiben stumm darüber.
Danke im voraus für die Erklärung.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2020, 19:27   #2
chris109
Fahrzeug: E38 728iA (10.98)
Salut,
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Hallo Liebe Leute,
pas de probleme, Monsieur.
Hat (sicherheits-) technischen Hintergrund: Luft nach oben (zur Scheibe) soll und muss vorallem für freie Sicht sorgen. Eine "Teilung" der Luft würde (im Ernstfall) bei beschlagenen Scheiben die Sicht um 50% einschränken, quasi komplett toter Winkel nach vorne rechts.
Das Kraftfahrtbundesamt möchte hier sicherlich bei zwischenmenschlichen und klimatischen Problemen zwischen Fahrer- und Beifahrersitz ganz klar für freie Sicht sorgen....
Chris
chris109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2020, 09:55   #3
Provolone
Ach so - man lernt nie aus
Danke für die aussagekräfrtige Antwort
Alt 27.08.2020, 13:33   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Die älteren KBT haben an der Stelle "Rest" statt "Max". Soll laut Werbetext irgendwas am Bahnübergang im Winter besser machen. Hat bei mir aber noch nie funktioniert, ich vermute, weil sich ständig ein Fehler für die - völlig intakte - Zusatzwasserpumpe ablegt.
Alte Autofahrerregel: Wenn der Fahrer freie Sicht braucht, muß der Beifahrer ein Stirnband anlegen.
Ich werde ja schon wahnsinnig, bei Alleinfahrten immer beide Seiten dieses Mäusekinos synchron bedienen zu müssen. Drehregler war damals wohl 8 Pfennig teurer wie zwei Tasten.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2020, 15:43   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Soll nicht nur, tut es auch. Feine Sache übrigens. Gehst im Winder mal kurz egal wohin... und Frauchen friert beim warten nicht im Auto.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2020, 18:27   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Auf der linken Seite gibt es die Taste "nach oben". Rechts ist diese Taste nicht vorhanden.
Für die Windschutzscheibe gibt es doch einen extra Knopf... Ich meine den unten links, von den Vieren...
Wozu ist dann die Taste "oben", die es beim Beifahrer nicht gibt?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.08.2020, 18:54   #7
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Entweder hast du da eine Rest-Taste oder eine Max-Taste mit Schneeflocke. Erstere beheizt das Auto mit der Restwärme bei abgestellten Motor. Die zweite Variante stellt die Klimaanlage auf volle Pulle, wenn es warm genug ist draußen (ansonsten bleibt die Taste ohne Funktion). Das müssten meine ich mindestens 16°C sein.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2020, 19:40   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Mit Sicherheit nicht. Aber Drehregler waren Mitte der 90er total oldschool. Im E 38 gab es sie i.V.m. Klimaanlage. Solche E 38 wurden und werden vom Kaufinteressenten 15-25 Jahre später nur noch schief angekuckt, weil Buchhalter...
Was spricht dagegen, die Luftmenge Beifahrerseite auf Null zu stellen?
Dem E 38 fehlt einfach die in aktuellen Modellen vorhandene Taste zur Synchronschaltung.
Persönlich habe ich von Tasten noch nie etwas gehalten. Nicht nur weil sie gerne abbrechen.
Olli
Heizung/Klima: Luftverteilung einstellen Volker750i BMW 7er, Modell F01/F02 16 16.11.2014 08:53
Klimabedienteil: wie Luft nach oben einstellen, Beifahrerseite? Provolone BMW 7er, Modell E38 13 18.07.2013 16:28
Motorraum: V8-Motor ausbauen. Nach oben oder nach unten? Babba BMW 7er, Modell E32 19 15.10.2010 09:02
ZV geht nur noch nach oben torres BMW 7er, Modell E32 17 14.03.2005 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
